1983年 Altera公司成立并推出公司的第一个演示盒——T-bird Tail Lights。
1984年 Ross Freeman、Bernie Vonderschmitt和Jim Barnett创立了赛灵思(Xilinx)公司,Xilinx 是第一个建立无工厂(fabless)生产模式,除了设计、营销与产品支持以外其他事务均进行外包的半导体公司;
Altera公司推出世界上第一款可编程逻辑器件(PLD) ——EP300 器件和管芯以及业界第一款基于PC的开发系统A+PLUS 软件。
1985年 Xilinx公司推出全球第一款FPGA产品——XC2064,采用2?m工艺,包含64个逻辑模块和85000个晶体管,门数量不超过1000个;
Altera公司推出业界第一款高密度CMOS PLD ——EP1200;
Actel公司成立。
1988年 Altera公司推出世界上的第一款高密度复杂可编程逻辑器件(CPLD) ——MAX 5000,专利冗余技术降低了缺陷,提高了产量(首次在0.65?m产品中推出),同年公司推出逻辑设计的全功能集成图形CAD环境——MAX+PLUS II 软件;
Actel付运公司首款可编程逻辑器件产品。
1991年 Xilinx公司推出XC4000系列FPGA,这是第一款被广泛使用的FPGA,包含44万个晶体管,采用0.7?m工艺,是20世纪90年代Xilinx主要的收入来源。
1992年 Altera公司推出公司第一款FPGA——FLEX 8000 FPGA。
1995年 Altera公司推出带有嵌入式模块RAM的FPGA——FLEX 10K FPGA。
1996年 最大FPGA器件的门数达50000个逻辑门、工作频率为40MHz;
Altera公司推出带有集成锁相环(PLL)的FPGA——FLEX 10K FPGA。
1998年 Xilinx公司推出Virtex FPGA系列产品,是第一个百万门级的高端FPGA,采用0.25?m工艺,FPGA架构向前迈了一大步,成为传统的基于门阵列或标准单元技术ASIC器件的可编程替代选择方案。
同年,Xilinx公司推出Spartan产品系列,专为大批量应用而优化的Spartan系列为业界确立了新的性能/价格标准。Xilinx 公司通过发布 Spartan 系列引发了低成本 FPGA 革命。
1999年 Altera公司推出业界第一款超过150万个逻辑门的PLD产品——APEX?EP20K1500E FPGA。
2000年 Altera公司推出世界上第一款嵌入式处理器——Nios嵌入式处理器,适合可编程逻辑应用。同年,Altera公司推出世界上第一款带有硬件嵌入式处理器的 FPGA——基于 ARM的 Excalibur器件。
2001年 Altera公司推出世界上第一款带有嵌入式收发器的0.18?m FPGA——Mercury?FPGA。同年,HardCopy APEX结构化 ASIC 实现了FPGA 首次无缝移植至低成本结构化ASIC。
2002年 Altera公司推出世界上第一款带有嵌入式DSP模块的FPGA——Stratix FPGA 以及第一款FPGA自动系统生成工具——SOPC Builder ,同年,公司推出了采用0.13?m工艺的成本最低的FPGA——Cyclone FPGA 。
2003年 Xilinx公司推出Spartan-3系列产品。这款成本很低的产品是世界上第一款90nm FPGA。Spartan 系列的全球发售量已超过 2 亿片,累计总收入超过 19 亿美元,Spartan-3 系列是目前最大批量的 90nm FPGA 产品。
Altera公司推出采用0.13?m工艺和300mm晶圆的高速、高密度FPGA——Stratix FPGA ,HardCopy 结构化 ASIC 是业界唯一从原型到量产的0.13?m完整解决方案。公司推出的0.13?m FPGA——Stratix GX FPGA 采用分块收发器体系结构,Quartus II 软件是一个可编程逻辑软件包,提供Tcl脚本支持。
2004年 Altera公司推出采用90nm工艺的 FPGA——Stratix II FPGA ,含有名为ALM的8输入“分段式”查找表(LUT),以此替代了4输入LUT体系结构。
Xilinx公司推出Virtex-4系列产品,是采用革命性ASMBL架构的首个系列FPGA器件,采用先进的90nm工艺技术,逻辑容量达到20万个逻辑单元,支持破纪录的500MHz时钟速度。Virtex-4产品线是全球第一个包括多个面向特定领域平台的FPGA系列产品。
2005年 Actel公司推出Fusion可编程系统芯片,为全球首个混合信号FPGA,在单芯片上集成了模拟功能、嵌入式Flash内存和FPGA架构。
Altera公司推出采用90nm工艺的FPGA——Cyclone II FPGA ,业这是界首款低成本FPGA,成本降低30%,密度提高3倍。HardCopy II 结构化 ASIC 采用精细粒度体系结构,能够实现从90nm Stratix II FGPA原型的无缝移植。
2006年 Xilinx公司推出全球首个65nm Virtex-5系列产品,Virtex-5 系列是针对特定领域进行了优化的 FPGA。该 FPGA 基于业内最先进的 65nm 三栅极氧化层技术、取得突破性进展的新 ExpressFabric技术和公认的 ASMBL架构。跟上一代 90nm FPGA 相比,其速度平均提高 30%,容量增加 65%,同时将动态功耗降低 35%,并保持了相同的低静态功耗,而且还将占用的面积缩小了 45%。
Altera公司推出的采用65nm工艺的Stratix III FPGA 以更高的密度和性能支持高级集成,实现更复杂的产品。Stratix II GX FPGA 是速度最快、密度最大的90nm FPGA架构,含有工作在622Mbps到6.375Gbps的20个低功耗收发器。C2H 编译器是嵌入式处理器的首款自动ANSI C至寄存器级(RTL)生成工具,QuartusII 软件自然支持SDC设计约束。
Actel公司推出IGLOO FPGA,为最低功耗的 FPGA (5?W),同时是唯一支持 1.2V 电压的低功耗 FPGA,具备灵活的配置选项以实现迅速和简易的功率控制,包括 Flash*Freeze模式,密度为30000至3000000个系统门。
2007年 Xilinx公司Virtex-5 FPGA实现量产。自2006年5月推出65nm Virtex-5 FPGA平台以来,Xilinx公司目前已向市场发售了三款平台(LX、LXT和SXT)的13种器件,为客户提供了无需任何折衷的性能和功耗,拥有业界唯一内建的PCI Express端点和千兆以太网模块以及业界最高的DSP性能。
Altera公司推出业界首款低成本65nm FPGA——Cyclone III FPGA ,前所未有地同时实现了低功耗、低成本和高性能。Arria GX FPGA为业界首款低成本、基于收发器和协议优化的FPGA。
Xilinx公司推出针对特定领域进行了优化的 Spartan FPGA 平台——Spartan-3A、Spartan-3AN 和 Spartan-3A DSP。Spartan-3A器件是业界第一个提供独特的DeviceDNA串行码的FPGA。Spartan-3AN是业界首个90nm非易失性FPGA解决方案。Spartan-3 DSP是一款成本效益最高的器件,满足了价格和功耗敏感型应用的要求。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
