电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 现场总线常用英文术语
现场总线常用英文术语
2007-08-05 19:27:45     打赏
Abort
 终止通讯
Abort Service
 终止通讯服务
Abstract Syntax Notation 1
 抽象语法表示1
Actuator
 执行机构
Acyclic Communication
 非周期性通讯
Agent
 代理
Alarm
 报警
Alarm Output
 报警输出
Alert Object
 警示对象
Algorithm
 算法
Analog Input
 模拟输入
Analog Input Block
 模拟输入块
Analog Output
 模拟输出
Analog Output Block
 模拟输出块
AP Directory
 AP目录
AP Directory Header
 AP目录报头
AP Object
 AP对象
Application
 应用
Application Clock Time
 应用时钟时间
Application Layer
 应用层
Application Process
 应用过程
Application Time
 应用时间
Associate
 联系
Associate Service
 联系服务
Barrier
 安全栅
Basic Device
 基本设备
Bi-directional
 双向
Bit Per Second
 位/秒
Bridge
 网桥
Bridge Device
 网桥设备
Broadcast
 广播
Buffered
 缓冲的
Buffered Network-Scheduled Unidirectional
 缓冲的网络调度的单向的
Bus
 总线
Bus Powered Device
 总线供电设备
Calibration
 校准
Capability File
 能力文件
Cascade
 串级
Client
 客户
Client/Server Communication
 客户/服务器通讯
Client/Server VCR
 客户/服务器VCR
Clock
 时钟
Clock Message
 时钟报文
Clock Time
 时钟时间
Common File Format
 通用文件格式
Communication
 通讯
Communication Entity
 通讯实体
Communication Profile
 通讯行规
Communication Service
 通讯服务
Communication Stack
 通讯栈
Compel Data
 强制数据
Compel Service
 强制服务
Composite List Object
 复合列表对象
Composite List Reference
 复合列表引用
Composite Object
 复合对象
Composite Object Reference
 复合对象引用
Configuration
 组态
Configuration Management
 组态管理
Configurator
 组态工具
Confirm
 确认
Confirmed
 确认的
Confirmed Service
 确认服务
Conformance Test
 一致性测试
Connect Confirm
 连接确认
Connection
 连接
Connection Endpoint
 连接端点
Connection Established Service
 连接建立服务
Connection Oriented
 面向连接的
Connection Oriented Data Transfer
 面向连接的数据传输
Connectionless
 无连接
Connectionless Data Transfer
 无连接数据传送
Contained Parameter
 内含参数
Context
 上下文
Context Management Service
 上下文管理服务
Control Cycle
 控制周期
Control Loop
 控制回路
Cyclic Communication
 周期性通讯
Data
 数据
Data Link Layer
 数据链路层
Data Link Layer Connection Endpoint
 数据链路层连接末端
Data Link Layer Management Entity
 数据链路层管理实体
Data Link Layer Protocol Data Unit
 数据链路层协议数据单位
Data Link Layer Service Access Point
 数据链路层服务访问点
Data Link Layer Service Data Unit
 数据链路层服务数据单位
Data Link Time
 数据链路时间
Data Transfer
 数据传送
Data Transfer Confirmed
 已确认数据传送
Data Transfer Unconfirmed
 非确认数据传送
Data Type
 数据类型
DDL Tokenizer
 DDL编译器
Default Address
 缺省地址
Delimiter
 定界符
Derivative Action
 微分作用
Device
 设备
Device Description
 设备描述
Device Description Language
 设备描述语言
Device Description Service
 设备描述服务
Device ID
 设备标识
Device Identification
 设备标识
Device Profile
 设备行规
Device Type
 设备类型
Diagnostic
 诊断
Digital
 数字的
Directory
 目录
Directory Object
 目录对象
Directory Service
 目录服务
Disconnect
 拆接
Disconnect Service
 拆接服务
Discrete Input
 离散输入
Discrete Input Block
 离散输入块
Discrete Output
 离散输出
Discrete Output Block
 离散输出块
Distributed Control System
 集散控制系统
Domain
 域
Download
 下载
Dynamic Entry
 动态入口
End Delimiter
 结束定界符
Endpoint
 末端
Entity
 实体
Entry
 入口
Establish Connection
 建立链接
Event Service
 事件服务
Extended Link
 延伸链路
Factory Automation
 工厂自动化
Fail-Safe
 故障安全机制
FAS Layer Management Entity
 FAS层管理实体
Fault Management
 故障管理
Field Device
 现场设备
Fieldbus
 现场总线
Fieldbus Access Sublayer
 现场总线访问子层
Fieldbus Foundation
 现出总线基金会
Fieldbus Message Specification
 现出总线报文规范
FMS Layer Management Entity
 FMS层管理实体
Function Block
 功能块
Function Block AP
 功能块应用
Function Block Application
 功能块应用
Function Block Application Process
 功能块应用进程
Function Block Scheduling
 功能块调度
Function Block Shell
 功能块外壳
Header
 报头
Host
 主站
Human Machine Interface
 人机界面
Incremental DD
 增量DD
Identification
 标识
Identifier
 标识符
Index
 索引
Indication
 指示
Initialized State
 初始化状态
Initiate
 初始化
Initiate Service
 初始化服务
Initiator
 发起端
Integral Action
 积分作用
Interface
 接口
International Electrotechnical Commission
 国际电工技术委员会
International Organization for Standardization
 国际标准化组织
International Society for Measurement and Control
 国际测量和控制学会
International Telecommunication Union
 国际电信联盟
International Telegraph and Telephone Consultative Committee
 国际电报电话咨询委员会
Interoperability
 互可操作性
Intrinsic Safety、Intrinsically Safe
 本质安全
Invocation
 调用
Layer
 层
 层管理实体
Layer Protocol
 层协议
Link
 链路
Link Active Scheduler
 链路活动调度器
Link Master
 链路主站
Link Master Device
 链路主站设备
Link Object
 链接对象
Link Scheduling Time
 链路调度时间
Live List
 在线设备列表
Location Service
 定位服务
Macrocycle
 宏周期
Maintenance
 维护
Man Machine Interface
 人机界面
Management
 管理
Management Information Base
 管理信息库
Management VFD
 管理VFD
Manchester Biphase L
 曼彻斯特双向编码-L
Master
 链路主设备
Maximum Token Hold Time
 最大令牌持有时间
Medium
 介质
Medium Access Control
 介质访问控制
Medium Attachment Unit
 介质连接单元
Message
 报文
Messaging Service
 报文服务
Model
 模型
Multicast
 多重发送
Network
 网络
Network Layer
 网络层
Network Management
 网络管理
Network Management Agent
 网络管理代理
Network Management Information Base
 网络管理信息库
Network Scheduled
 网络调度的
Network Visible Object
 网络可视对象
Node
 节点
Node Address
 节点地址
Non-Visitor Address
 非访问者地址
Non-Visitor Node Address
 非访问者节点地址
Object
 对象
Object Description
 对象描述
Object Dictionary
 对象字典
Object Dictionary Service
 对象字典服务
Object Reference
 对象引用
Octet
 八位位组
Octet String
 八位位组串
OD Description
 OD描述
OD Service
 OD服务
Offset
 偏移量
Open Systems Interconnection
 开放系统互联
Operational State
 运行状态
OSI Reference Model
 OSI参考模型
Parameter
 参数
Pass Token
 传输令牌
Peer to Peer
 对等(点对点)
Performance
 性能
Physical Device
 物理设备
Physical Device Tag
 物理设备位号
Physical Layer
 物理层
Physical Layer Management Entity
 物理层管理实体
Physical Layer Service Access Point
 物理层服务访问点
Preamble
 前同步信号
Performance Management
 性能管理
Presentation Layer
 表示层
Probe Node
 探测节点
Probe Response
 探测响应
Process Automation
 过程自动化
Process Variable
 过程变量
Program Invocation
 程序调用
Program Invocation Service
 程序调用服务
Programmable Logic Controller
 可编程逻辑控制器
Proportional Action
 比例作用
Proportional-Integral-Derivative
 比例-积分-微分
Proportional-Integral-Derivative Control
 比例-积分-微分控制
Protocol Control Information
 协议控制信息
Protocol Data Unit
 协议数据单位
Publisher
 发布方
Publisher/Subscriber Communication
 发布方/接收方通讯
Publisher/Subscriber VCR
 发布方/接收方VCR
Query
 请求
Queue
 队列
Queued
 排队
Queued User-Triggered Bi-directional
 排队-用户触发-双向
Queued User-Triggered Unidirectional
 排队-用户触发-单向
Redundancy
 冗余
Reference
 引用
Remote
 远程
Repeater
 中继器
Report
 报告
Report Distribution
 报告分发
Report Distribution Communication
 报告分发通讯
Report Distribution VCR
 报告分发VCR
Request
 请求
Resource
 资源
Resource Block
 资源块
Responder
 响应者
Response
 响应
Schedule
 调度
Scheduled Communication
 受调度的通讯
Scheduling
 调度
Segment
 网段
Self Powered Device
 自供电设备
Sensor
 传感器
Server
 服务器
Service
 服务
 服务访问点
Session Layer
 会话层
Sink
 收点,接收器
Source
 源点
Specification
 规范
Spur
 分支
Start Delimiter
 起始定界符
State machine
 状态机
Static Entry
 静态入口
Sublayer
 子层
Subscriber
 接收方
Synchronization
 同步
System Management
 系统管理
System Management Information Base
 系统管理信息库
System Management Kernel
 系统管理内核
System Management Kernel Protocol
 系统管理内核协议
Temporary Device
 临时设备
Terminator
 终端器
Time Distribution
 时间发布
Timeliness
 时效性
Token
 令牌
Token Pass
 令牌传递
Token Passing
 令牌传递
Tokenizer
 编译器
Topology
 拓扑
Transducer
 转换器
Transducer Block
 转换块
Transmitter
 变送器
Transport Layer
 传输层
Trend Distribution
 趋势发布
Trend Object
 趋势对象
Trend Parameter
 趋势参数
Trunk
 主干
Twisted Pair Cable
 双绞线
Type
 类型
Unconfirmed
 无确认
Unconfirmed Service
 无确认服务
Unidirectional
 单向
Unscheduled Communication
 非调度通讯
Unscheduled Token
 非调度令牌
Upload
 上传
Upload/Download Service
 上传/下载服务
User Application
 用户层
User-Triggered
 用户触发
Valve
 阀门
Variable
 变量
Variable Access Service
 变量访问服务
Variable List
 变量表
VCR endpoint
 VCR末端
VCR List
 VCR列表
View Object
 视图对象
Virtual Communication Relationship
 虚拟通讯关系
Virtual Field Device
 虚拟现场设备
Visitor
 访问者
Visitor Address
 访问者地址
关键词: 现场     总线     常用     英文     术语     通讯     对象     服务     设
