电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 什么是红外遥控技术?
什么是红外遥控技术?
2007-08-12 21:39:56     打赏
红外遥控技术是一种利用红外线进行点对点通信的技术,其相应的软件和硬件技术都已比较成熟。它在技术上的主要优点是:1、无需专门申请特定频率的使用执照;2、具有移动通信设备所必需的体积小、功率低的特点;3、传输速率适合于家庭和办公室使用的网络;4、信号无干扰,传输准确度高;5、成本低廉。它的缺点是:由于它是一种视距传输技术,采用点到点的连接,具有方向性,两个设备之间如果传输数据,中间就不能有阻挡物, 而且通讯距离较短,此外红外线LED不是一种十分耐用的器件。
关键词: 什么     红外     遥控     技术
