电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » Profibus 通讯快速入门
Profibus 通讯快速入门
2007-08-13 21:03:46     打赏
作者/来源:中国通信工程师论坛    点击率:33
必备条件
        Step7编程软件
        PLC中具有Profibus-DP通讯口
        Profibus 通讯电缆
        Profibus 总线联结器
        Drive中有Profibus通讯模板.如: MASTER DRIVE 的CBP2    通讯模板, 标准变频器的Profibus通讯模板
硬件组态
        1. 将MASTERDRIVES CBP/CBP2 加入组态
        2. Profibus 地址(6)
        1. 将MICROMASTER 4 加入组态
        2. Profibus 地址(7)
选择数据格式
        1. MASTERDRIVE中可供选择的PP0类型
        2. I/Q address
        1. MICROMASTER 4 中可供选择的数据格式
        2. I/Q address
Step 7 中的编程
创建数据块DB1
        说明:
        1.在Step7 中对PKW (参数区)读写参数时调用SFC14和 SFC15
        2. SFC14(“DPRD_DAT”)用于读Profibus 从站的数据
        3. SFC15(“DPWR_DAT”)用于将数据写入Profibus 从站
        4. W#16#100(即256)是硬件组态时PKW的起始地址
程序举例1(读参数r015)
        注:PKW ,IND 的详细说明见附录
        1. W#16#100(即256)是硬件组态时PKW的起始地址
        2 .将从站数据读入DB1.DBX0.0 开始的8个字节(P#DB1.DBX0.0 BYTE 8)
                         PKE -> DB1.DBW0
                         IND -> DB1.DBW2
                        PWE1 -> DB1.DBW4 参数值的高字位
                        PWE2 -> DB1.DBW6 参数值的低字位
        3 .将DB1.DBX28.0 开始的8个字节写入从站(P#DB1.DBX28.0 BYTE 8)
                          DB1.DBW28 -> PKE
                          DB1.DBW30 -> IND
            参数值的高字位 DB1.DBW32 -> PWE1
            参数值的低字位 DB1.DBW34 -> PWE2
        注:PKW ,IND 的详细说明见附录
程序举例2 (读参数P401.2)
        注:PKW ,IND 的详细说明见附录
                        PKE -> DB1.DBW0
                        IND -> DB1.DBW2
        3 . 将DB1.DBX28.0 开始的8个字节写入从站(P#DB1.DBX28.0 BYTE 8)
                          DB1.DBW28 -> PKE
                          DB1.DBW30 -> IND
        注:PKW ,IND 的详细说明见附录
程序举例3 (读参数U001.2)
        注:PKW ,IND 的详细说明见附录
                         PKE -> DB1.DBW0
                         IND -> DB1.DBW2
                          DB1.DBW28 -> PKE
                          DB1.DBW30 -> IND
        注:PKW ,IND 的详细说明见附录
程序举例4(写参数P401.1)
        注:PKW ,IND 的详细说明见附录
                     PKE -> DB1.DBW0
                     IND -> DB1.DBW2
                      DB1.DBW28 -> PKE
                      DB1.DBW30 -> IND
        注:PKW ,IND 的详细说明见附录
对PZD (过程数据)的读写
        说明:
        1. 在Step7 中对PZD (过程数据)读写参数时调用SFC14和SFC15
        4. W#16#108(即264)是硬件组态时PZD的起始地址
        5. 对特殊结构的PZD 可用PQW , PIW 进行读写
程序举例5: 对PPO5 中10PZD的读写
        DB1中与PZD相对应的数据字
        1.在P918 中设置Profibus 地址,必须与Step 7 中设置相同.地址不能重复.
        2. 控制字第十位置“1”. PZD1 = W#16#X4XX
附录
关键词: Profibus     通讯     快速     入门     地址     数据     说
