电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 红外探测、声像监控、无线电收发综合防盗报警系统
2007-08-14 22:59:24     打赏
作者:深圳陈彪 来源:电子报
    一、系统的组成、功能和特点
    本系统由住户单元和值班中心单元两个系统组成,每128个住户单元共用一个值班中心单元,住户子系统的组成如图1所示。
    1.住户单元主机
    住户单元系统由被动式红外探测器、带夜视和话筒的CMOS摄像头、远程遥控发射机、电视信号发射机、遥控接收机、应答/警笛产生器、控制电路和电源七个部分组成,各部分的功能和工作过程如下。
    当系统处于设防状态时,如果被动式红外探测器探测到有不速之客到来时,向控制电路发出报警信号,控制电路一方面接通CMOS摄像头及监听话筒的电源,对入侵者摄像并录音,另一方面还分别接通远程发射机和电视发射机的电源,将案发现场的声音及影像通过无线电波传送到保安值班室供监视和录像。远程遥控发射机的作用是向值班室传送案发现场的门牌号、电视录像机开机及频道切换指令。
    主机中的遥控接收机主要是接收近距离遥控手柄发出的控制指令,同时它也接收防盗门磁和红外探测分机的信号。电源部分对其余各部分供电,为保证停电时系统能正常工作,还配有后备充电电池并处于浮充供电状态。
    2.遥控手柄
    本系统配有两个操作距离(开阔地)为100m的四键遥控手柄,A、B、C、D四个键的功能分别是:
    A键:设防键 主人外出时,按下此键后系统进入设防工作状态。
    B键:撤防键 主人回家时,按下此键后系统退出设防状态而进入待机状态,以防系统探测到主人时误报。
    C键:紧急报警键 当主人在家并且系统处于待机状态时,如果有人非法入侵,只要主人伺机按下此键即可启动摄像、录音及无线发射系统,将险情通过无线电波传到值班室。
    D键:紧急呼救键 如果家里有老人、危重病人当病情突然发作或需向外求救事件发生时,按下此键即可将代码传送到值班室,获得值班人员的及时帮助。
    A+B键:设置静音设防,只按A键设防,一旦有人非法入侵,系统在向外发送信息的同时报警喇叭即鸣叫,如按了静音设防键(A、B同时按下再放开)后,案发时就只向值班室报警而喇叭不鸣叫。无论按哪个键,主机收到指令都会鸣叫一声应答,表示指令已收到并执行。
    3.无线门磁
    无线门磁是由1.5V供电的低电压微功耗发射机组成的。当门或窗被打开时向主机发送报警信号,由于采用一节1.5V纽扣电池供电,体积很小,便于隐蔽,可安装在门窗上。
    4.被动式红外探测分机
    被动式红外探测分机是专为面积比较大、房间数比较多的住户设计的,内部由红外探测、近距离遥控(开阔地100m)发射、遥控指令接收及电源管理几部分组成。它与主机安装在不同的房间,当它探测到有人非法入侵时即向主机发出警报,再通过主机发到值班室。
    二、值班中心主机系统
    见图2所示,电视机和录像机是用于监视和记录案发现场全过程的图像和声音,以提供最有力的破案线索和罪证,平时处于待机(直流关机)状态。
    遥控接收机的作用是接收案发现场发来的住户门牌号、报警类型和对电视机、录像机的开机及频道切换等指令。
    显示屏的作用是显示报警住户的位置及报警类型,配合电视监视,以便值班人员作出正确判断并及时采取措施。
    警笛发生器的作用是通知值班人员此时有住户报警。
    三、安装与使用
    本系统中的住户子系统可以由一个主机、若干个无线门磁、红外/无线探测分机及遥控手柄组成,系统虽然比较复杂,但由于各部分间全部采用无线连接,省去了拉线、布线之苦,这将备受已装修住宅住户的欢迎。
    安装主机时应选择一个视域开阔如房间的一角而又是非法入侵者必经的位置安装,并避免阳光直接照射到红外探测器上。主机离地面1.5~2m比较适合,主机上的两根发射天线较长者为远程遥控发射天线,较短的一根为电视信号发射天线,应垂直向上安装,如果条件允许,可用特性阻抗为50Ω的射频同轴电缆连接到与保安值班室之间距离最近、障碍物少的位置,或者是安装在房顶位置,以求获得较远的传输距离。
    红外/无线探测分机的选购和安装视住房面积和结构的需要而定,由于与主机间的距离仅十米左右,传输距离不是问题,主要是选择一个最佳视角安装。
    无线门磁的核心电路采用的是本公司独创的超低电压微功耗无线遥控发射机电路,工作在1.5V 0.2mA的微功率状态,由一节AG13电池供电。门磁的安装主要考虑隐蔽性和可靠性。
值班室主机的安装应选择在住宅小区的中心位置,使得从值班室到每幢住宅楼都有一个相对较近的距离。
    四、系统功能和用途的扩充
    本系统设计时已充分考虑了多功能和多用途的要求,住户系统主机已留有火灾探测、有害气体探测等接口,另选购无线传输型火灾及有毒气体探测器即可增加火灾及煤气泄漏报警功能。
    将住户主机安装在汽车内,有人试图偷车时同样可以将盗贼的影像、声音传到电视及录像机上,使盗贼插翅难逃。
关键词: 红外     探测     声像     监控     无线电     收发     综合     防盗
