电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 开关电源的工作原理和特点
开关电源的工作原理和特点
2007-08-15 06:48:43     打赏
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压。转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热。成本很低。如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义。开关变压器也不神秘。就是一个普通的变压器。这就是开关电源。开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有。
  简单地说,开关电源的工作原理是:
  1.交流电源输入经整流滤波成直流;
  2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;
  3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;
  4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的。
  交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;
  在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;
  开关
变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;
  一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源。
  以上说的就是开关电源的大致工作原理。
  其实现在已经有了集成度非常高的专用芯片,可以使外围电路非常简单,甚至做到免调试。
  计算机开关电源的发展经过了AT、ATX、ATX12V三个发展阶段。AT标准是由IBM早期推出PC/AT机时所提出的,提供+5V、-5V、+12V、-12V四组电压,具备硬开关。ATX标准的产生具有划时代的意义,实现了软开机关机,可以通过远程网络唤醒,增加了+3。3V、+5VSB输出。ATX12V是CPU等硬件发展的产物,主要是增加了+12V的输出能力。
关键词: 开关电源     工作     原理     特点     开关     变压器
