电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 双座机接力无线电话答读者问
双座机接力无线电话答读者问
2007-08-23 21:35:38     打赏
作者:成都贾辉向岚  来源:电子报
双座机接力无线电话答读者问
2000年,第27期,类别:通信世界
  本报今年第9期第5版刊登了《双座机接力无线电话》一文,不少读者要求详细了解该产品的功能特点和使用方法。笔者就相关问题整理后写成此文,供大家参考。
  由于该产品的工作频率一般在112MHz~116MHz和144MHz~148MHz两个频段上,具有较强的绕射能力,通话距离较远,在偏远的山区使用较理想。虽然144MHz~148MHz这个频段落入传呼台的发射频率范围内,但一般情况下,由于该频段是离市区较远的副机作为接收频率使用的(也是城区内主机的发射频率),由于远离城区,所以基本上不会受到传呼台的干扰。当然,双座机无线电话以其小功率(可选择5W左右的)模拟方式通信工作,也不会干扰传呼频率。一般情况下,双座机无线电话的发射功率4~8W即可,由于是双工通信,功率太大,反而易影响其接收灵敏度。笔者用一套5W机子在一个丘陵地区实验,直线通信距离达到了20公里,其中还有一定的遮挡(即非视距通信),也没有高山的反射。
  通信环境直接影响通信距离,所以选择天线的安装位置比较关键,下面以天线安装选址实例加以说明(参见附图1)。
  若主机天线安装于城区楼顶,则在山顶B点和G点,以及山腰的A、C、E、F点或者山谷的D点安装副机天线都容易实现正常通信,而H、I点则不能。为什么呢?因为A、B、F、G点与主机天线在视距内,正常通信理所当然,C、D、E点的电波信号可依靠高山2的反射实现通信,而H、I点无反射信号则无法通信(若高山2的后面又有比其更高的山,也能实现电波反射通信)。若城区离高山2的距离太远,C、D、E点的反射信号已不能正常通信,甚至G点的信号也很微弱时,则可选择F点作为副机天线的安装位置。因为F点除了直接接收可视范围内的电波外,还能接收高山2的反射波,因高山2的反射面较大,所以实际测试时,F点的信号比G点的信号强许多,同理,能接收的地方以同样的功率也能发射给主机,所以主、副机双向通信得以实现。
  若一套双座机无线电话已不能满足长距离通信,除安装双座机无线电话自动中转机以外,还可用两套双座机无线电话实现接力传输(如图2所示),即主机1接电话外线,副机1再与主机2相连,副机2接用户端。还可在副机1或副机2上接小型程控电话交换机,再配上有线电话机,以及无绳电话机等,实现超远程接力传输和偏远地区的无线“小区漫游”通信。
  选择双座机接力无线电话主要根据自己的实际需要而选择主、副机的工作频率,比如欲选择一套还是两套双座机无线电话机接力传输,是否配备普通大功率无绳电话等,总之遵循有线相连的两主机(无论是接力座机还是普通无绳电话座机,如副机1与主机2之间等)的发射频率最好在同一频段内,如4MHz~10MHz带宽的同一频段,或者其中一个频段是另一个频段的倍频等,以免相互干扰,接收频率也是同样的道理。另外,最好选择工程用机,以满足矿山、林场等用户在野外恶劣环境中长时间工作的需要。工程机除能内部对讲外,工作可靠性特别高,比如双向密码开、关机,散热采用先进的自动风冷装置,也可完全由12V~15V的蓄电池供电,并能自动充电等。虽然工程机总体性能远超过普通双座机无线电话机,但使用时仍然要得到当地无委会批准!咨询电话:028-5450080。
关键词: 座机     接力     无线电话     答读者问     通信
