一、单向遥控和数传组件的特点及其应用
1. T300A型发射模块
T300A型是不带编码IC的发射模块,内部电路由声表稳频振荡器、缓冲推动级、高频功率放大器和ASK(幅度键控)调制器等部分组成,外形尺寸及引脚功能见图1所示,该模块带有电源自动控制功能,即只在有数据加入DATA端时才工作,一旦无数据输入且DATA端被置于低电平时,模块即停止工作,也不消耗电流,DATA端的数据幅度大于3伏即可。图2是T300A与编码器或单片机配合工作时的接线图。
2. 声表稳频超外差式接收模块R02A
图3是R02A的外形及引脚功能图,核心元件是RX3310A型单片超外差式接收机电路,并配合由声表面波谐振器稳频的本机振荡器,工作十分稳定、可靠。目前市场上有许多廉价的、不加本振稳频措施的同类IC方式本振的超外差式接收机出售。经测试和比较,所得的结论是:如果RX3310A接收机不用声表面波谐振器稳定本振频率,则接收机的稳定性和可靠性还不如价格更低的超再生式接收机,如本公司推出的R01A或R01B型超再生式接收机,此点请特别注意。
图4a是R02A的接线图,R02A与单片机配合工作时的接线见图4b。
3. 通用微型超远程遥控组件T300B/R02B
为了方便用于远距离遥控的客户,在T300A的基础上我们又推出了带编、解码器的遥控发射和接收模块T300B和R02B,其外形及引脚功能见图5a、图5b。图5a中的相关端子:分别通过一个按钮开关与0端相连,既是电源开关,又控制PT2262相应脚位电平(按下为高)。模块电源为6~9.6V。图5b中,S:休眠控制,低电平工作,高电平停止;ANT:天线,接阻抗为50Ω天线;7、8、10~13:数据输出,与T300B的按钮操作对应;VT:译码有效指示;V+:VCC,接6~12V电源正极;G:地,接电源负极。这套组件可传送4路或6路独立的开关信号,若经二次编码则可实现16路或64路互锁动作的远距离遥控操作。T300B/R02B的应用电路见图6a和图6b。T300B自带电源控制,仅在按键按下时才工作,按键未按下时不耗电。R02B带省电控制端,可与单片机配合以达到省电目的。
二、微型双向超远程遥控及数传组件模块
1. 微型双向超远程数传组件CSJ-TR300A
TR300A是为适应双向传送远程数据而设计,是不带编、解码器的发射/接收一体化组件,其电路结构和功能相当于将T300A与R02A组合起来后再增加了收/发自动切换和天线共享电路共同构成,整个电路组件封装在一个32mm×45mm×15mm的金属屏蔽盒内,以减少它与计算机系统之间的相互干扰,组件通过间距为2.5mm的五芯标准排针与主机板相连,外壳上装有与天线连接的TNC型天线底座,便于与各类型阻抗为50Ω的天线相连,见图7所示。组件引出端的功能定义如下:
①—RX省电控制,低电平工作,高电平停止。②—RX DATA OUT,TTL电平。③—电源,接6~9.6V电源正极。④—GND,接电源负极。⑤—TX DATA IN,TTL电平。
2. 微型远程双向遥控组件CSJ-TR300B
在远程无线遥控中由于操作者远离遥控对象,当一条遥控指令发出后常常需要查看刚才发出的指令是否已经收到并开始执行?被控目标当前处于何种状态?为了解决这类问题,可用带编/解码器的微型远程双向无线遥控组件CSJ-TR300B,该组件的全部元器件及操作指示装置均安装在一块40mm×60mm的双面PCB板上,接上电源及天线即可工作,如图8所示。
