电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 双CDMA无线移动视频监控系统
双CDMA无线移动视频监控系统
2007-08-24 22:53:38     打赏
视频压缩技术和网络宽带技术的迅速发展已使高质量流媒体图像通过Internet网络流畅地传输成为现实,具有广阔的应用领域。与此同时,CDMA技术的发展,网络速度的提高(CDMA1X理论上153.6kb/秒,实际应用上可达到110kb/秒左右)使高质量图像也能通过CDMA无线网络传输(尽管图像不能完全流畅),给不能利用宽带网传输视频图像的场合开拓了新前景。
视频监控系统是无线网络技术应用最多的领域之一。监控系统主要用于对重要区域或远程地点的监视和控制,视频监控技术在电力系统、电信机房、工厂、城市交通、水利系统、小区治安等领域正得到越来越广泛的应用。视频监控系统将被监控点实时采集的视频文件及时地传输给监控中心,实时动态地报告被监测点的情况,及时发现问题并进行处理。
    例如,电力系统的变电站和电信行业的无人值守机房等设施都需要安装视频监控系统。在通常情况下,由于监控点分布在较广阔的范围内,并且与监控中心的距离较远,利用传统的有线连接方式,线路铺设成本高昂,而且施工周期长,或者因为物理因素难以架设线缆,如遇到河流山脉等障碍时。
无线视频服务器监控解决方案可很好地解决上述问题。用户采用无线视频服务器视频监控解决方案,无需铺设网络电缆,可迅速方便地在各种需要的地方布署数字摄像设备,建立新的视频监控系统或对现有的视频监控系统进行扩展,具有很强的灵活性和可扩充性。
     采用无线视频服务器接入设备,可以将多个被监测点与中央控制中心连接起来,且搭建迅速,可以在最短的时间内迅速建立起无线链路。现场监控点安装的摄像机所摄录的实时和高分辨率的视频图像通过无线视频服务器接入设备进行传输, 传送到用户的安全监控中心,并可以完成对远程监控点的控制。
    目前,随着数字视频编码技术以及网络技术的发展,安装监控系统正迅速从传统的基于有线电视技术的模拟视频监控系统向基于IP技术的数字视频监控系统方向发展,数字监控系统已经在某些领域取代了原有的模拟监控系统。基于IP技术的数字视频监控系统采用数字编码压缩技术,并且视频数据通过IP网络进行传输,可以提供高质量视频监控,并且监控范围更加广泛。
无线视频服务器视频监控解决方案
无线视频服务器视频监控解决方案具有传输距离远、低时延(对视频应用非常关键)和设备成本低的特点,可以提供高效和经济的视频传输解决方案。无线视频服务器接入设备提供80kbps/300kbps的高网络带宽,可以将不同地点的现场视频信息通过无线通讯手段实时传送到监控中心,采用自主研发的H.264++格式的数字视频流稳定可靠地进行传输,能够保证视频流的稳定持续传输,并且不受山川、河流、桥梁道路等复杂地形限制。
系统特点:
·  替代光纤和专线,降低了网络建设成本,为用户节省大量的费用;
·  工程建设周期短,
·  扩充性强;
·  可灵活方便地进行安装布署;
·  提供高可靠性,保证不间断的视频监控;
·  传输速率高,实时性强;
·  支持远程监控。
·  设备成本低,性价比高。
典型应用领域:
无人值守变电站
      电力系统的变电站分布区域广,位置分散,很难以有线的方式监控变电站的设备运转情况。采用CDMA无线监控,便可以方便地在监控中心集中监控各变电站的情况,还可以得到现场设备的温度等数据。
 流域水利水文监控
       广大的河流流域通过宽带网监控是不可能的,而CDMA无线网络具有覆盖全流域的能力。
  各种灾害现场监控
      如消防救火现场的图像实时传至后方指挥机关,这使很难在现场应用宽带网的时机不间断地传输高质量图像。森林灭火、火车抢险、自然灾害破坏公路铁路时,无线远程图像监控都能发挥其特长。
  工业现场技术服务
      很多生产厂家生产的大型设备工作在无法接通有线网络的现场,如大型道路施工机械、混凝土生产设备、甚至小型飞机场故障诊断检修都需要现场服务。如果能在千里之外应用CDMA无线视频发送装置实时送回高质量图像,不仅大大节约技术人员的现场服务成本,可迅速及时修复设备,而且使生产厂家有限的高水平技术人员得以高效率的运用。美国的“勇气号”和“机遇号”火星探险设备的远程指导修复是此种应用的典型案例。
  公安武警执勤
      CDMA无线网视频监控在公安武警部门的巡逻、蹲守、抓捕、远程嫌疑犯辨认各方面均可发挥其特长。
  移动视频侦察
      其移动侦察点与监控中心可距离千里之遥、应用于刑事、民事侦察及工商打假取证等需求。
  公共场所安全监控
      临时性大型集会场所等无需事先安置视频监控系统的场合。火车站、长途汽车站、出租汽车下客站及飞机场等公共场所交通运输远程监控。
  高速公路路况及安全监视
      高速公路难以安装宽带通信线路且造价甚高,无线网络视频监控系统可方便地长期或临时安装在任何具备,而且只有交直流供电的地方。
  油田采油现场监控
      大量采油机工作于野外无法有通信电缆连通的地方,采用无线数据通信网是最佳选择。
  远程环境采样监控
      工业污水排放,污水处理系统工作情况均可从县、省、国家各级环保部门直接监控,并且可以采集、传输现场的指标数据。
  远程生产安全监控
      各安全生产和消防隐患点的全时远程监控;县、省、国家各级安全生产部门直接监控关闭的小煤矿等。
总括应用领域:
 金融机关:银行柜台,银行金库,证券交易,ATM取款机监视
 环境设施:下水管道,煤烟,水资源,保护区,森林防火,环境的监视
 产业领域:教育行业,电力系统,工业系统,出入者监视,设备监视,交通网,公路监控,铁路行业,港口等设施监视
其他:旅游行业,宾馆,公寓,停车场,百货商店,学校,商家,幼儿园,学校,图书馆,医院,住宅小区,无人区监视,军事设施等需要长时间观察的地方。
双CDMA无线视频服务器
ET-8200无线视频服务器专为无线网络视频监控设计,产品基于车载系统设计,使用CDMA 1x无线网络,传输高质量的H.264视频流。对于实施有线监控方案有困难的应用(例如野外)或需要移动的视频监控应用(例如车载),ET-8200无线视频服务器无疑是最理想的产品。
ET-8200无线视频服务器采用独特的多路无线带宽捆绑技术和H.264编解码技术,克服了CDMA无线网络带宽窄、信道不稳定等不足,保证了视频图像清晰流畅地传输。
ET-8200无线视频服务器集成有功能强大的网络协议栈,内嵌企业级VPN服务器和防火墙技术,提供高安全性行业所要求的可靠数据通道。
FEATURES
l         独有的无线带宽多路捆绑技术、可靠连接技术,针对CDMA无线网络设计,在恶劣网络条件下保障视频流畅传输
l         强大的企业级VPN隧道技术和防火墙技术,保证高安全性行业的数据安全
l         超强H.264编码能力,超低码率,带宽自适应,最高可达20帧/秒,延迟<3s
l         支持水印技术
l         支持分级用户权限管理,采用数据流加密技术,保证网络通信安全
l         支持多种PTZ协议,协议可扩展,工业标准的控制I/O,支持多路报警联动
l         远程维护,所有软件可通过网络在线升级
l         车载式设计,完全符合汽车电子要求,保证系统运行稳定可靠
SPECIFICATIONS
视频
压缩格式
H.264
视频输入
4路视频切换输入,BNC接口(female),1 Vpp-75Ω
分辨率
CIF:    352×288,
QCIF:   176×144
QVGA:  320×240
帧率
CIF帧率1-20帧/秒可调,实际帧率视CDMA网络状况而定。
典型帧率8-10f/s(典型2路CDMA 1X带宽捆绑情况下)
码率
码率可调,视CDMA网络带宽而定。
典型码率80kbps(典型2路CDMA 1X带宽捆绑情况下)
视频制式
NTSC/PAL制自适应
CPU
CPU
VIA C3 1GHz processor
SDRAM
128MB
FLASH
16MB
无线
网络
CDMA 1X,EDGE,EV-DO可选
通道
1/2/4 channel option
频点
450MHz/800MHz/900MHz/1900MHz
天线接口
SMA female,50Ω
SIM/UIM接口
抽屉式卡座
网络
有线网络接口
以太网10/100 Base-TX,RJ-45连接口
支持协议
TCP/IP、ARP、HTTP、SMTP、RTP、DHCP、PPPOE等
安全
CHAP协议认证,DES加密,数据保护
在线升级
可通过网络远程升级
VPN
企业级VPN,配合ET-7021使用
防火墙
企业级防火墙
带宽捆绑
可以捆绑多达4路无线带宽
I/O
报警I/O
2路I/O
云台接口
RS-485
PTZ协议
支持Pelco-D、Pelco-P等多种协议,协议可扩展
物理
输入电压
DC9~18V
特性
电流
800~1500(mA)(根据无线模块的不同而不同)
使用环境温度
0~85℃
使用环境湿度
5~95%
尺寸
230×145×41(mm)(不含支脚胶)
PRODUCTS TYPE
ET-8200-3501        单路CDMA视频服务器
ET-8200-3502        双路CDMA视频服务器
ET-8200-3504        四路CDMA视频服务器
关键词: 无线     移动     视频     监控系统     网络     技术     图像     传输
