前言
随着ASON技术的不断发展,相关标准的不断完善,特别是市场对ASON的强烈需求,目前各主流厂商,包括华为、中兴、烽火、上海贝尔阿尔卡特、朗讯、西门子已生产出越来越成熟的ASON设备。
由于各厂商对ASON技术的理解和掌握有所不同,它们推出的ASON设备具体的性能也有所差别。下面先从各厂商ASON设备的传送平面、控制平面、管理平面、保护恢复以及信令通信网等5个方面加以介绍,然后对各厂商ASON设备进行比较分析。
1 各厂商ASON设备综述
1.1 华为ASON设备
华为ASON设备为OptiX OSN系列,主要根据交叉能力和业务接口的不同,分为9500/7500/3500/2500/1500等5个型号。
1.1.1 传送平面
a) 交叉能力。单子架可支持交叉能力由720 Gbit/s到20 Gbit/s不等,提供20G/40G低阶交叉,可实现VC4/VC3/VC12颗粒业务的无阻塞疏导。
b) 传输能力。可支持STM-1(O/E)、STM-4/16/64标准或VC4-64C、GE业务的接入,支持ATM业务、IMA业务、SAN业务和视频业务以及基于GMPLS的快速端到端等业务接口。
1.1.2 控制平面
OptiX OSN系列产品主要采用GMPLS协议实现控制平面的一些功能,具体表现为以下方面。
a) 全网拓扑和资源的自动发现,可以简化业务和网络的配置管理。
b) 自动端到端业务快速配置,实现带宽动态申请和释放。
c) 可恢复式重路由,提高网络资源利用率。
d) 在线业务等级更改和业务路径调整,方便运营商优化网络拓扑结构和运营维护。
e) 永久连接(PC)与软永久连接/交换连接(SPC/SC)可在线相互转换,实现静态光网络在线升级为动态的ASON。
1.1.3 管理平面
OptiX OSN 系列具有对传送平面较完善的管理功能,基于Windows NT、UNIX操作系统的网络管理系统OptiX iManager可对OptiX OSN 9500及其他OptiX光传输系统组成的复杂网络进行集中操作、维护和管理,实现电路的配置和调度,保证网络安全运行。
1.1.4 保护恢复
a) 可支持网状网组网保护,同时支持传统SDH环形组网保护。
b) 能提供5类更细化的业务保护方案,根据不同SLA提供钻石级、金级、银级、铜级、铁级业务等。
c) 支持网状网组网业务的恢复,支持分布式可恢复重路由保护。
d) 具备设备安全保护功能,交叉、时钟、主控、电源接入等单元支持1+1热备份。
1.1.5 信令通信网
OptiX OSN 系列可支持带内和带外两种信令通信方式。
1.2 中兴ASON设备
中兴ASON设备为ZXMP C660/C640,来源于Ciena公司的CoreDirectorR系列产品,主要用于长途干线枢纽节点和城域光网络骨干业务调度节点。
1.2.1 传送平面
a) 交叉能力。可支持最大交叉能力分别为640和160 Gbit/s,升级后分别可达到1.28 Tbit/s和320 Gbit/s,并可实现单个VC3级别的业务梳整和流量交换。
b) 传输能力。具有多业务承载特性,系统融合MPLS数据智能,通过过程的自动化,实现TDM和数据业务的快速高效传送,可支持OC-3/STM-1、OC-12/STM-4、OC-48/STM-16、OC-192/STM-64 、10G彩色光接口、STM-1e、GE以太网、10GE以太网等业务种类的传送。
1.2.2 控制平面
a) 自动的实时资源发现,服务到资源的智能映射。
b) 具有拓扑自动发现能力,提供端到端的电路管理、配置和监控功能。
c) 基于标准的智能 (OIF O-UNI和E-NNI,ITU G.ASON,IETF GMPLS)自动链路梳理。
d) 具有强大的分布式智能控制模式,每个智能节点的数据库都具有全网拓扑结构,并不断更新所有节点的数据信息。
e) 全面支持UNI协议,由客户端触发网络的自动建立/删除和带宽的修改。
1.2.3 管理平面
a) 基于标准的CORBA IDL接口。
b) 基于TMN的体系结构和信息模块。
c) IP或OSI over DCC 扩展实现了对所包含网元的管理。
d) ON-CenterR 网络和网元管理单元实现对网络和节点的管理。
e) CDD规划软件实现脱机容量规划、网络验证、网络优化和节点配置。
f) 符合TMF-814标准的通用OSS网关实现了操作集成。
1.2.4 保护恢复
a) 可支持网状网组网,同时支持传统SDH组网方式,具有永久1+1保护、SNCP、2纤MS-SPRing,VLSR(更灵活的4纤MS-SPRing)、MSP (1+1、1∶N)能力,支持Fast网状网恢复,网络的可靠性超过99.999 9%。
b) 具有通用板件1+1冗余备份、交换单元M∶N 冗余备份等。
1.2.5 信令通信网
ZXMP C660/C640可支持带内和带外两种信令通信方式。
1.3 烽火ASON设备
烽火公司ASON设备为FonsWeaver 960/780A/780系列产品。
1.3.1 传送平面
a) 交叉能力。可支持最大交叉能力从720 Gbit/s到160 Gbit/s,升级后可达到N×160 Gbit/s(N<8)。
b) 传输能力。可支持STM-64/16等帧结构的高速光接口到对RPR及MPLS多业务处理能力,具备传统业务、BOD、OVPN、Burst UNI、组播业务等承载传送能力。
1.3.2 控制平面
FonsWeaver系列产品可提供内置和外置两种不同的分布式智能控制平面,均采用标准的RSVP-TE、OSPF-TE、LMP协议。
a) 端到端的动态连接的快速建立。
b) 提供业务QoS保证。
c) 带宽的动态分配、端到端的保护和恢复。
d) 数据网元和光层网元之间的协同工作。
1.3.3 管理平面
a) 采用可靠的光传输网络管理系统以及高效智能化的光网络规划、仿真工具,可实现对ASON全方位的规划和管理。
b) 可纳入烽火通信规模使用的OTNM系列管理系统进行统一管理,功能强大的网络设计软件(OTNPlanner)与完善、稳定的网络管理系统(OTNM2100/2000)相结合,实现对网络的精确控制和高效管理,最大限度地降低运营维护成本。
1.3.4 保护恢复
a) 可支持网状网组网,同时支持传统SDH组网方式,即:链形组网、星形组网、两纤/四纤环、环带链、相交环、相切环、DNI组网等多种拓扑形式。
b) 具有1+1或1∶N线性复用段保护、二纤和四纤环的复用段保护(MSP)、子网连接保护(SNCP),具有高效的业务冗余保护措施。
c) 支持网状网组网业务恢复。
d) 传送平台关键单元备份、控制单元支持1+1永久备份。
e) 支持基于不同SLA可定制的保护+恢复等多种网络生存策略,为网络提供高度可用性和差异化服务。
1.3.5 信令通信网
FonsWeaver系列产品可支持带内和带外两种信令通信方式。
1.4 上海贝尔阿尔卡特ASON设备
上海贝尔阿尔卡特ASON设备为1678 MCC。
1.4.1 传送平面
a) 交叉能力。用于城域核心节点是640 Gbit/s超大智能核心节点设备,具有4 096×4 096个等效STM-1无阻塞VC交叉连接和ODU-x交换能力,支持透明波长传输,并可平滑升级为2.56 Tbit/s (16 384×16 384等效STM-1) 以至更大容量的系统。
b) 传输能力。可提供多业务接口,支持GBE接口和2.5G/10G的UNI和NNI接口,单板支持16×2.5G、4×10G以及将来的STM-256接口。
1.4.2 控制平面
1678 MCC控制平面采用内置ASON/GMPLS信令控制技术,支持标准的RSVP-TE/OSPF-TE,控制平面实现网络连接的动态建立和网络资源的动态分配,主要有以下功能。
a) 信令功能。通过信令完成呼叫和连接控制功能,快速有效地实现连接建立的自动化。
b) 路由功能。能够实时跟踪网络资源状态,并且根据实时状态来计算路由。
c) 资源管理功能。建立邻居发现和服务发现机制,使网络动态地发现可用的资源。
d) 地址和名称管理功能。4类标识符、控制平面地址、地址的翻译等。
e) 保护恢复功能。出现故障时实现基于重路由的快速保护/恢复功能;对已经建立连接的重新配置和调整。
f) 支持快速的业务指配,支持新业务的引入。
1.4.3 管理平面
1678 MCC管理平面除了实现对传送平面的网络管理外,还实现对控制平面的管理,具有其子网管理器1354RM内嵌ASON管理模块,实现跨ASON域和传统SDH域的端到端电路点击指配。
1.4.4 保护恢复
a) 可支持网状网组网,同时支持传统SDH组网方式,即:链形组网、星形组网、两纤/四纤环、环带链、相交环、相切环、DNI组网等拓扑形式。
b) 1+1或1∶N线性复用段保护。
c) 二纤和四纤环的复用段保护(MSP)、子网连接保护(SNCP),具有高效的业务冗余保护措施。
d) 可支持网状网组网业务的恢复。
e) 可支持保护与动态恢复的结合,抵御多故障,且每次倒换时间小于50 ms。
f) 所有核心板卡(HO、LO矩阵、时钟、控制板)均支持1+1 EPS保护。
1.4.5 信令通信网
1.5 朗讯ASON设备
朗讯公司ASON设备为LambdaUniteRMSS智能多业务光交换机,适用于骨干网和城域网。
1.5.1 传送平面
a) 交叉能力。具有完全无阻塞的320 Gbit/s交换矩阵,相当于2 048×2 048个VC4交叉连接能力。
b) 传输能力。每个插槽均支持155 Mbit/s 至 40 Gbit/s范围的各种业务盘配置,具有各种语音和以太网数据业务的接口。
1.5.2 控制平面
LambdaUniteRMSS设备具有分布式智能控制平面(ONNS),具体表现为以下功能。
a) 具有网络拓扑管理功能。自动发现/验证网络邻居连接和端口,拓扑/可用性信息在网络中的共享。
b) 具有自动连接管理功能。在ONNS端口间进行快速、自动的端到端连接建立、修改以及拆除,有效地根据最小路由/时延使用可用带宽,通过智能重新选路由的方式对连接进行优化。
c) 具有客户端接口UNI、 ENNI、 VPN功能。根据客户端的请求进行通道的自动建立/拆除(多厂商情况下),同时支持VPN。
d) 具有通道资源分配选项功能。带宽和方向(单向或双向通道), 共享风险组(SRLG),识别恢复的优先级。
1.5.3 管理平面
Navis OMS是LambdaUniteRMSS设备统一网管平台,除具备对传送平面管理外,还配合控制平面进行网络拓扑的自动发现和自动路由选择管理,支持跨传统平面,实现ASON平面的点到点电路配置,同时支持格状网网络恢复,还可以根据电路容量报告和网络容量预警进行网络管理和网络优化。
1.5.4 保护恢复
a) 具备较强的网络保护恢复能力:网状网组网支持业务的恢复;1+1或1∶N线性复用段保护; 二纤和四纤环的复用段保护;子网连接保护,具有高效的业务冗余保护措施。
b) 支持设备安全保护性能:所有核心板卡(HO、LO矩阵、时钟、控制板)均支持1+1 EPS保护。
1.5.5 信令通信网
LambdaUniteRMSS设备可支持带内和带外两种信令通信方式。
1.6 西门子ASON设备
西门子ASON设备为SN16000,可以实现传输网的智能化,使得网络成为一个灵活的业务传输平台。
1.6.1 传送平面
a) 交叉能力。具有320 Gbit/s交叉能力,相当于2 048×2 048个VC4交叉连接,通过级联可具备2.56 Tbit/s交叉能力。
b) 传输能力。可支持若干个STM-64或STM-16 SDH接口,同时支持高达320G以太网接口。
1.6.2 控制平面
a) 提供全面的带宽配置和业务性能管理。
b) 通过每个交换平台上相同的光信令、路由和管理软件,共享一个智能控制平面,从而简化业务提供和提高资源利用率。
1.6.3 管理平面
由于SN16000与西门子TNMS完全集成,除了实现对传送平面的管理外,还可对控制平面进行管理,可以提供全面的带宽配置和业务性能管理,更加动态的业务分发,而不影响现有业务、系统和程序的可靠性。
1.6.4 保护恢复
SN16000支持网状网组网,同时支持传统SDH组网方式,具有较强的保护恢复能力,主要表现在:
a) 支持网状网网业务恢复。
b) 1+1或1∶N线性复用段保护,二纤和四纤环的复用段保护,子网连接保护,具有高效的业务冗余保护能力。
c) 设备安全保护性能。所有核心板卡(HO、LO矩阵、时钟、控制板)均支持1+1 EPS保护。
1.6.5 信令通信网
SN16000设备可支持带内和带外两种信令通信方式。
2 各厂商ASON设备比较
通过以上对目前6个主流厂商的ASON设备技术性能进行详尽介绍,下面对各技术性能逐一进行比较。
2.1 传送平面
各厂商ASON设备的传送平面具有较强的交叉能力,最大交叉能力可以达到几百Gbit/s不等,升级后可达几Tbit/s量级,华为和烽火ASON设备单子架在该6个厂商中具有最强的最大交叉能力(720 Gbit/s),朗讯和西门子ASON设备则最大交叉能力较弱(320 Gbit/s);各厂商ASON设备传送平面还具有较强的传输能力,除具有传统语音业务接口,还具备丰富的ATM和以太网等数据业务接口,传送速率从155 Mbit/s到40 Gbit/s不等。
2.2 控制平面
各厂商ASON设备基本上具备分布式智能控制平面功能,包括全网拓扑和资源的自动发现、自动建立连接和配置带宽等功能。各厂商控制平面还具有独特的功能:华为厂商具有软/永久连接/交换连接(PC/SPC/SC)可在线相互转换功能,实现静态光网络在线升级为动态的ASON;上海贝尔阿尔卡特厂商支持快速的业务指配和新业务的引入;中兴ZXMP C660/C640、朗讯LambdaUniteRMSS控制平面还具有全面支持UNI等协议等功能。
2.3 管理平面
各厂商ASON设备基本具有对传送平面较强的管理功能,上海贝尔阿尔卡特1678 MCC、朗讯LambdaUniteRMSS和西门子SN16000还能对控制平面进行有效管理。
2.4 保护恢复
各厂商ASON设备基本都具有网状网组网能力,且具有环网保护和网状网网络恢复能力,同时还具有SLA业务保护能力和设备保护能力。
2.5 信令通信网
各厂商ASON设备均支持带内和带外两种信令通信方式。
3 结束语
总体上说,目前6个主流设备厂商的ASON设备基本上能支持ASON组网。在传送平面、业务恢复保护和信令通信网方面相对比较成熟,在控制和管理平面技术上仍然存在一定差异,相对不是很成熟,需要不断的改进。
