电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 大厦楼宇自控系统方案
大厦楼宇自控系统方案
2007-08-29 22:23:39     打赏
一、前言
    1. 概述
    该大厦是集酒店、商场及写字楼于一体的多功能综合性大厦,大厦建成后将具有一流的建筑结构和布局、完善的服务设施和良好便利的交通条件、先进的自动化办公设备及通信设施。
    2. S600系统简介
    S600 APOGEE是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点,很适合于改造工程需分阶段开通、设备分散、施工周期长等特点。
    S600 APOGEE是基于WINDOWS NT平台的系统软件包,可直接进入大厦的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换。这是集成系统中的重要环节,也是该系统开放性的充分表现。
    西门子—兰吉尔是全球楼宇自动化领域著名的制造商,S600 APOGEE是公认的具有号召力的产品。可靠和实际是公司一贯的追求,我们将秉承这一光辉传统,竭尽全力提升业主的生活舒适度。
    二、系统总则
    1. SIEMENS-LANDIS&STAEFA的产品是按照国际质量标准生产和制造的,选购的设备也同样是符合这一标准,完全能够满足业主的技术要求。
    2. 在楼宇自动化控制领域,我们有多年的设计、安装、调试经验和良好信誉。在全球各地(包括中国在内),有无数的成功工程项目是我们能力的象征。产品从大到小均能提供给业主最为满意的品质。
    3. 我们本着务实和节约的原则,努力地提供给业主一套可行而有效经济的控制系统。对方案中不现实的地方加以修正,对缺漏的地方加以补充。
    4.  S600 APOGEE是与全球同步投放市场的最新一代楼宇自动化控制系统,是在WINDOWS NT平台上运行的全新系统。开放性和兼容性是这套系统开发之初的主导思想,是适应楼宇控制市场网络化方向的必然产物。它能够与智能大厦的诸多系统进行通讯或参与整个大厦的管理。
    5.  楼宇自动化系统能够自动控制建筑物内的机电设备。通过软件系统管理相互关联的设备,发挥设备整体的优势和潜力,提高利用率,优化设备的运行状态和时机(但并不影响设备的功效),从而延长设备的服役寿命,做到降低能源消耗、减低维护人员的劳动强度和工时,最终降低了设备的运行成本。
    6.  S600 APOGEE通过了国际上发达国家行业标准认证。根据实际,我们会参照和严格执行所在国的国家级民用建筑电气设计规范。
    7. 系统开通后,将使得大楼的能耗降低10%-25%,管理水平和效率大幅提高。
    三、S600系统概述
    楼宇自控系统是由中央管理站、各种DDC控制器及各类传感器、执行机构组成的,能够完成多种控制及管理功能的网络系统。它是随着计算机在环境控制中的应用而发展起来的一种智能化控制管理网络。目前,系统中的各个组成部分已从过去非标准化的设计发展成标准化、专业化的产品,从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活,系统的运行更加可靠,系统的投资大大降低。
    兰吉尔推出的S600 APOGEE系统应用于大楼及能源管理,是国际上最先进的系统之一。S600 APOGEE系统适应性非常强,系统组成为模块化,可分为不同等级的独立系统,每级都具有非常清楚的功能和权限,这就使S600 APOGEE既可用于单独的楼宇管理,又可用于区域的、分散的楼宇集中管理。
    ●可靠性
    1) S600 APOGEE在设计上充分体现了分散控制、集中管理的特点,保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。
    2)S600 APOGEE系统当中的各级别设备都可独立完成操作,即在同一时刻组成不同级别的集散系统(或不同级别的结构组织形式),使用界面非常亲切,其全套楼宇自控产品、统一的生产管理体系保证了系统的配套性,同时使系统的可靠性大为增加。
    3)LANDIS&STAEFA双项专利产品电动液压调节阀和电磁式调节阀优质稳定的调节特性和低故障率,大大提高了整个控制系统中最薄弱环节的可靠性。
    ●先进性
    1)S600 APOGEE在网络扩展方面提供了强大的功能,可与其他厂家的系统或产品(包括各种形式PLC,消防系统等)联接。
    2)S600 APOGEE优越的远程通讯功能,能够使不同楼宇间的控制系统联系起来组成一个群集系统。
    3)S600 APOGEE网络结构的开放性和兼容性,确保了它和先进通讯技术结合的能力,并且保证系统结构在产品更新换代时的延续性。
    ●经济性
    1)S600 APOGEE结构形式为模块式,控制方式极其灵活,控制层的维护和扩展极为方便。使得楼宇自控系统可以很方便地扩展,节省初期投资,系统各部分可分别随调试完成后投入使用。
    2)S600 APOGEE系统能够满足您在物业管理上节省费用的要求,投入有效的使用即能保证房间的高标准性和舒适性。
    1.  S600系统结构
    S600采用了多层网络结构和世界先进技术,使得S600集散系统无论在可靠性还是技术性上都处于世界领先的水平。
    高层网:S600的图形工作站(采用IBM PC或其他兼容机)可以进入以太网进行数据管理,实现区域性数据联网,提高管理水平,速率可达到10Mbps。
    中层网:PC通过Peer To Peer Network(同层总线共享无主从方式)可以连接多达100台BLN控制器(如MBC、MEC等),速率可达到1.44Mbps。
    局部区域网(LAN):每台MBC的LAN网可连接多达96台独立式单元控制器或非独立式单元控制(UC、TEC、DPU等),为系统扩展及完成较大型集散系统提供了方便。
    2.  中央工作站
    中央工作站系统由PC主机、彩色大屏幕显示器及打印机组成,是BAS系统的核心,它直接可以和以太网相联。整个大厦内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示,内装的中/英文Insight工作软件提供给操作人员下拉式菜单、人机对话、动态显示图形,为用户提供一个非常好的、简单易学的界面;操作简单,操作者无需专业软件知识即可通过鼠标和键盘操作管理整个控制系统。
    系统可连接一台或一台以上的工作站作为副控台,作辅助控制和备份之用。
   3.  S600操作系统
    S600操作系统为楼宇自控系统提供了强大的工作平台,通过系统程序,操作员可以在楼宇自控系统内进行各项资料的存取及监控。
◎指令输入及菜单选择的方式
    操作员除了可以通过常规的键盘进行操作外,亦可以通过“鼠标”进行操作,包括启停、更改设定点、选择菜单等各项操作。
◎图形及文字显示
    在楼宇自控系统内的每一个监控点,操作员可以决定在操作站以图形或文字方式显示出来。
◎多方面资料的显示
   操作系统有能力在同一时间内以“窗口”式的方法显示多方面的资料,以便容易对不同表现进行分析,真正做到了实时和多任务。
◎密码的保护
◇多级别的密码将为业主及管理人员提供一个有效的保护工具,管理及限制不同部门人员使用楼宇自控系统,同时防止系统被非有关人员使用,提高了系统的安全性。
◇同一密码系统同时应用在所有的操作装置上,如操作站、手提检测器等。当密码系统有增减或改变时,所有操作装置同一时间自动配合,而不需要在个别操作装置中作出更改。
◎操作员的指令
操作系统可容许操作员进行下列各项指令:
◇启停有关的设施、装置
◇增加、取消或修正时间控制程序
◇执行或停止执行各项电脑程序
◇停止或接上有关监控点的报警状态
◇执行或停止执行有关监控点的运行时间及累积记录
◇执行或停止执行有关监控点的动向趋势记录
◇操控有关微积分控制回路的设定点
◇设立假期表
◇修正系统内的日期、时间
◇加入或更改模拟量输入点的报警上下限数值
◇加入或更改模拟量输入点的提示危险上下限数值
◇检察报警及提示危险上下限数值
◇执行或停止执行每个电表的最大用电量控制
◇执行或停止执行每个负荷的“工作次序”
◎记录及摘要
    楼宇自控系统内的活动可通过人手或自动地制作成一份记录表,然后打印或在显示屏上显示出来,或存放在硬盘/磁盘内。系统可以容许操作员很轻易获得下列记录表:
◇系统内的所有监控点总表
◇所有正在报警中的监控点
◇所有正在与系统网络停止联系的监控点
◇所有正在被操控的监控点状态
◇所有正在被停止活动的监控点
◇所有正在被锁上的监控点
◇所有被指定为需要跟进的项目
◇一星期启停活动表
    4.  S600软件功能
    兰吉尔公司提供所有软件以支持本方案所阐明的操作及监控系统。这些软件可在每个现场控制器中运行而不仅限于最高级的计算机工作方式。
◎控制软件
    网络控制器及直接数字式控制器能进行下列各项标准及完备的控制模式:
◇两态控制
◇比例控制
◇比例加积分控制
◇比例加微积分控制
◇控制回路的自动调节
◎节能软件
    兰吉尔公司提供以下的节能软件,这些软件程序能在系统内自动运作而不需要操作人员的介入。同时软件有足够的灵活性,让用户根据现场情况而作出修定。
◇每日的预定时间表
◇每年的预定日程表
◇假期的安排表
◇临时操控安排表
◇最佳启/停功能
◇夜间设定点自动调节控制
◇用电量高峰期的限制
◇温度设定点的重置
◇制冷机的组合及次序控制
◎报警管理
    报警的管理包括监察、缓冲,储存及将报警显示在操作站上:
◇所有报警应显示有关报警监控点的详细资料,包括发生的时间及日期。
◇报警根据严重性最少分为三级,以便更有效及快速处理严重的报警。用户可以为不同的报警自行决定严重性的级别。
◎监控点历史及动向趋势记录
◇监控点历史记录
    楼宇自控系统内所有监控点的历史记录都自动存放在有关的网络控制器内。模拟量输入监控点应该每半小时取样本一次,而过去24小时的记录随时可以被用户提出来分析研究。至于两态的输出及输入在过去十次的改变亦记录在网络控制器内以便随时用作参考之用。
◇动态趋势记录
    用户可根据需要利用动向趋势软件应用在系统内任何的监控点,抽取样本的时间可从一分钟一次至两小时一次,由用户根据需要自行选择。每个网络控制器最少可以储存五千个样本资料。
◎累积记录
    每个网络控制器都拥有下列的累积记录,若累积记录超过用户所定下的限额,系统将自动把用户指定的警告讯息发放出来。
◇运行累积记录——例如水泵的运行累积时间记录
◇模拟量及脉冲累积记录——例如用电量
◇发生事项的累积记录——例如水泵、风机启/停的累积次数
关键词: 大厦     楼宇自控     系统     方案     S600APOGEE
