电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 手 机 电 池 爆 炸 分 析
手 机 电 池 爆 炸 分 析
2007-09-02 23:23:10     打赏
一.目的:了解电池会在什么情况下爆炸,如何控制电池不爆炸。
二.分析内容:(手机电池爆炸就是电池所应用的电芯爆炸)
A:电芯引起电池爆炸:
电芯的应用(钢壳电芯和铝壳电芯的爆炸对比):
1:钢壳电芯在手机电池的应用下,爆炸的可能性占30%,对于爆炸分析有如下:
a: 钢壳电芯的壳体采用的材料是坚硬的不锈钢材质,通常在钢壳电芯受到外界的不良因素而导致极性短路时,会引起手机电池鼓胀和爆炸。其原因是在钢壳电芯受到短路时,钢壳电芯内部会产生热量,导致内部的电解液分化成气体,由于气体在密封的钢壳电芯内不断的挣扎,而钢壳电芯壳体非常的坚硬又没有防爆口,在气体达到爆炸的程度(足够的压力冲开电芯的焊接处)时就会从电芯的底部和头部发生爆炸。
2:铝壳电芯在手机电池的应用下,爆炸的可能性占0%,对于不会爆炸分析有如下:
a: 铝壳电芯的壳体采用的材料是柔软而赋有弹性的铝合金材质,通常在铝壳电芯受到外界的不良因素而导致极性短路时,会引起手机电池鼓胀和漏液,但绝对不会爆炸。其原因是在铝壳电芯受到短路时,铝壳电芯内部产生热量使电解液分化成气体,由于气体在密封又柔软而赋有弹性的铝壳电芯壳体内,气体不断的膨胀,同时电芯的壳体受到压力而不断鼓胀,随着气体的膨胀电芯也跟着膨胀,直到铝壳电芯的防爆口慢慢裂开,排除所有气体。所以铝壳电芯不会引起手机电池爆炸,只会有电池鼓胀现象。
B:保护板引起电池爆炸(保护板引起电芯爆炸):
保护板的应用(单管保护板和双管保护板的爆炸对比):
1:单管保护板在手机电池的应用下,爆炸的可能性占30%,对于爆炸分析有如下:
a: 单管保护板手机电池具备的保护功能只有过充电保护。通常手机电池在使用者无意放置的情况下导致电池短路,(如:掉到水里;和金属钥匙放在一起;等等)会引起手机电池鼓肚和爆炸。其原因是单管保护板不具备短路保护功能,所以电池如有短路,就会不休止的直接对电芯提供短路条件,而导致电芯鼓胀和爆炸。
2:双管保护板在手机电池的应用下,爆炸的可能性占0%,对于爆炸分析有如下:
a:双管保护板手机电池具备的保护功能有过充电保护;过放电保护;短路保护。手机电池在任意情况下短路,此双管保护板会在短暂的几秒钟时间内,控制电池的放电功能,进行保护状态。当然电池短路时立即受到保护板的控制,所以在此情况下,不具备爆炸条件,自然不会导致电芯鼓胀和爆炸。
3:如何识别单管保护板和双管保护板:
a:利用保护板测试仪来识别。(此识别不是每个人都可以完成的)
b:利用金属导线直接对手机电池的正负两极性进行短路测试。如:在短路的情况下导线不发烫,就说明此电池是应用双管保护板。如:在短路的情况下导线发烫,就说明此电池是应用单管保护板或者是直通板(没有任何保护功能的线路板)。
C:外界因素引起爆炸如下几点:爆炸的可能性占40%
1:手机电池在跌落的情况下会引起爆炸:
2:手机电池在振动的情况下会引起爆炸:
3:手机电池在碰撞的情况下会引起爆炸:
4:手机电池在撞击的情况下会引起爆炸:
5:手机电池在高温的情况下会引起爆炸:
三.如何控制手机电池的爆炸比例:
A:应用铝壳电芯和双管保护板来组合手机电池。
B:注意外界因素引起爆炸。
四.手机电池的组合:
A:手机电池有如下附件部分组成:
1:锂离子二次电芯
2:手机电池保护板
3:手机电池外壳
关键词: 电池     情况下     爆炸     手机电池     电芯     引起     铝壳     短
