电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » BMP图像导入PowrPCB的一种方法
BMP图像导入PowrPCB的一种方法
2007-09-03 07:48:26     打赏
将BMP图像导入PowrPCB的一种方法 步骤一:将原始的彩色BMP图像(例如公司Logo)保存为黑白的BMP文件。方法如下:将文件用Windows画图工具打开,并将其另存为“单色位图”。 步骤二:用BMPtoPCB工具将BMP文件生产 Protel99se支持的PCB格式文件。方法如下:A. 打开BMPtoPCB工具。 B. 选择Choose按钮,并选择刚才生成的单色位图文件。 C. 选择Output PCB Choose 按钮来生成 PCB文件。 步骤三:将该PCB文件导入Protel99se中。方法如下:并通过Copy的方法将该部分图像导入Protel99se的一个库文件中。 步骤四:用ddB2Pcb工具将刚才包含图像的Protel99se的ddB工程文件中的库文件导成PowerPCB支持的库文件。方法如下: A. 打开ddB2Pcb工具。 B. 用Add按钮,打开需要转换的ddB文件。 C. 选中Translate Library选项。 D. 单击“Translate”按钮,就会生成相应的PowerPCB格式的库文件。库文件在ddB2PCB\lib下。 步骤五: 将PowerPCB库文件加入库中。方法如下:A. 打开PowerPCB,选择File/library。 B. 选中library list 按钮,打开刚生成的库文件。 BMP图像就可以成功导入了! 另, 在原始BMP图像阶段,可以通过Acdsee等图像工具改变图像大小和比例。
关键词: 图像     导入     PowrPCB     一种     方法     文件
