视觉是一个从图象发现外部世界中有什么物体和物体在什么地方的过程,也就是产生对观察者有用的描述;从输入的图象到对外部世界的描述之间存在巨大的间隔;视觉是一系列的信息处理任务。
计算机视觉是用各种成象系统代替视觉器官作为输入敏感手段,有计算机代替大脑完成处理和解释,为计算机和机器人开发具有人类水平的视觉能力
在现代化的大生产之中,视觉检测往往是不可缺少的环节。比如,汽车零件的外观,药品包装的正误,IC字符印刷的质量,电路板焊接的好坏,等等,以往的人工检测效率低,误差高,人员成本高,直接影响产品质量与成本。另外,许多检测的工序不仅仅要求外观的检测,同时需要准确获取检测数据,比如零件的宽度,圆孔的直径,以及基准点的坐标等等,这些工作则是很难靠人眼快速完成。
机器视觉系统用在检测方面,可大大提高生产效率、控制生产过程中的产品质量、采集产品数据等。产品的分类和选择也集成于检测功能中。
