这个问题在组建GPRS/CDMA数据采集系统时,是所有用户都要面临的问题。数据中心的IP地址问题有以下几种方式:
1、固定IP地址
从系统运行的可靠角度而言,数据中心具有固定IP地址是最好的选择,而且,这对于将来系统增加新的、更强大的功能(比如:无线视频监控)也非常方便,但是,申请固定IP地址需要支付较大的一笔月租费,而且,如果数据采集系统本身规模就不大,这就更不经济了。
2、动态域名解析
也可以通过域名解析解决数据中心的IP地址问题。
用户向ISP(Internet Service Provider)申请一个域名服务,并将此域名配置到GPRS/CDMA DTU中,则每次拨号时,DTU就可以通过域名解析连接到服务器,无须服务器具有固定IP地址了。用户需要向ISP支付域名服务的费用,通常这个费用比申请固定IP地址低得多。但是,采用域名解析,系统的稳定性在很大程度上取决于域名解析服务器的工作状况,而域名服务器通常是由ISP提供的。
3、ADSL拨号,短消息通知IP
客户可以采用价格低廉的ADSL拨号连接Internet,每次拨号连接所获得的IP地址都是动态的,这个IP地址以短消息的方式通知GPRS/CDMA数据采集系统中的每个DTU,DTU接受到短消息后,就以此IP地址进行连接。
采用这种方式就无须支付任何月租费用了。缺点是每次ADSL拨号后,如果要进行数据传输,都需要用短消息通知每个DTU数据中心的IP地址。这种方式特别适用于数据传输不是很频繁、也无须DTU永远在线的情况。
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
