基于GPRS的环境监控系统是森磊科技基于SLPLC2000研发的工业级数据采集与远程监控系统,可实现环境监测数据采集、处理、报警、显示、管理、打印以及远程传输的功能。系统基于GIS平台,可实现对废水、烟气、环境质量的可视监测与报警,现场监测点采用SLPLC2000实现对企业排污口和大气质量的数据采集,监测数据包括COD浓度、流量、大气质量、地表水、噪声等,监控中心上位机接收系统以Win2000作为系统平台,安装了GSM/GPRS通讯软件和数据接口软件,完成实时数据的接收与远程传输,采集的数据通过GSM/GPRS上传到监控中心和相关管理部门,数据可显示在监控中心电子显示屏上,并存入SQL Server 2000数据库。中心还将采集计算后的数据,以WEB服务器的方式发布到互联网上,相关领导、管理人员可通过互联网登录进行查询。
监测点的超标报警信息可及时传输到监控中心和管理部门,在接到报警信息后,GIS地图上显示超标报警发生的地点、数据、相关企业信息、污染类型,并将相关信息通过手机短信方式发送到指定检查人员手中,及时通知检查人员,防止污染事故的扩大。
环境监控系统包括:
1) 污染源排放监控系统。主要应用于区域性、流域性或行业性的企事业单位排污监测和控制,如城市企业污水排放监测及收费,重污染行业排污多项污染指标监测等;也可用于区域性、流域性环境状况监测,如河流流域水质监测。
2) 环境空气质量(大气监测站)监控系统。主要用于大气监测子站的数据远程传输与监控。
系统特点
ü 采用高效可靠的GSM/GPRS无线移动通讯网络数据传输方式;
ü 先进的、基于工业嵌入式技术的SLPLC2000产品,使系统具有良好的扩展性,以满足系统不断扩展的要求;
ü 高度集成的数据处理系统,保证了运行的稳定性、连续性和可靠性;
ü 环境指标超标报警功能;
ü 完善的软件功能,保证用户对实时数据、统计报表查询、打印的要求和系统不断扩展的要求;
ü 数据加密与保密号登录查询,保证客户数据的安全性;
ü INTERNET、电子显示屏数据发布功能。
