升级BIOS一向被普通用户视之为禁地,大都不敢随便操作,而正是由于这种误解再加上CIH病毒的猖狂,使得很多用户对BIOS升级有着一种莫名的恐惧心理,绝大多数用户的BIOS仍是购机时的,一次也没更新过。实际上BIOS升级并不像我们想象的那么神秘,也不是那么难以驾御,只要按正确的步骤进行升级操作,一切真的很简单。你不信?有不少“大虾”级玩家除定期更新自己爱机的BIOS文件外,不少人还对BIOS进行个性修改,如添加个人信息或更改开机时的LOGO呢!本文就BIOS升级失败的原因及处理办法进行讲解,以便读者能顺利地升级。
#1 一、可能导致BIOS升级失败的原因
从理论上来讲,升级BIOS的危险并不大,但一些“倒霉事”或其它意想不到的事情,都有可能导致升级失败。下面是几种最常见的升级失败的原因:
1.在写入BIOS过程中断电:除非你的机器上装有UPS,否则选择一般不会随便断电的时间(比如晚上)进行BIOS升级比较保险。
2.文件损坏:文件在压缩或者传输过程中损坏,尤其是下载的文件,这种情况时有发生,所以一定要到主板厂商的网站或大的驱动站点下载。不过,损坏了的BIOS文件大都无法通过刷新软件的检测,所以你不必过于担心。
3.升级文件错误:这种情况通常是在不经意中发生的,即误用了其它品牌或其它型号主板的BIOS进行升级。由于目前的刷新软件通常都会对硬件进行检测,所以真正由此产生严重后果的情形并不多。
#1 二、如何在BIOS升级失败后进行恢复
如果你能正确按照升级步骤进行BIOS刷新,一般情况下是不会出什么大问题的,但万一真的碰到中途断电等意外情况,BIOS恐怕就保不住了,怎么办呢?各位不要担心,一切都可以搞定的。
1.更换新的BIOS芯片。这当然是最有效也是最简单的一种方法,你可以与代理商或主板生产厂商联系,向他们寻求你所需要的BIOS芯片,用它替换损坏的芯片即可。绝大多数主板厂商都会向用户提供BIOS芯片(有的还是免费提供),但这一方法比较费时而且麻烦。
2.利用BIOS Boot Block引导块恢复。主要思路是利用BIOS上的一个BIOS Block(开机引导块)进行恢复。因为在一般情况下Flash ROM中的BOOT Block模块不会在BIOS升级过程中被破坏,但它只能支持很少的硬件如ISA显卡和软驱等,如果你的显卡是AGP或PCI的,在恢复过程中将是漆黑一片。不过,我们完全可以利用这个BIOS Boot Block引导块完成恢复工作,具体步骤如下(以Award BIOS为例):
(1)做一张DOS启动盘,只保留三个启动文件,一定不能有Config.sys和Autoexec.bat两个文件。
(2)将Awdflash.exe和*.bin文件拷贝到软盘中。
(3)在启动盘中建立一个Autoexec.bat文件,内容如下:
Awdflah.exe *.bin /sn /py(*.bin是你的BIOS更新文件,而其中的参数/sn /py则表示不备份,而仅仅刷新BIOS)。
(4)用此软盘重新启动,系统会根据Autoexec.bat自动刷新BIOS,此时虽看不到任何显示(*如你用ISA显卡更换AGP、PCI显卡,可以看到有关信息),但你可注意到软驱灯是亮的,而且软驱在读盘,等软驱灯熄灭后稍待片刻就可重新启动,如果一切顺利,系统BIOS已经恢复正常了。
不过,要想使用这个方法来恢复损坏的BIOS,最好在升级BIOS前就要做好这张恢复盘或到其它机器上做恢复盘。
3.热插拔法。你可以利用一台与你的BIOS芯片完全相同、可以正常工作的计算机启动到DOS状态下,用平口螺丝刀小心地拔出工作正常的BIOS芯片,然后将损坏的BIOS芯片插入,进行BIOS升级,一般情况下很快就可以将损坏的BIOS起死回生。但这个方法危险性极大,不是老鸟级的高手请勿试验,因为在气候干燥的季节和环境下,热插拔过程中产生的瞬间放电有可能对主板和芯片造成极大的损害,所以在热插拔前最好设置接地导线,同时在BIOS设置中要开启所有ROM映射功能,即将System BIOS Cacheable设为Enable。
看完上述介绍,各位读者对BIOS升级还有什么害怕吗?快去下载最新BIOS吧,立刻对你的爱机BIOS进行升级,以发挥主板的最大性能。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
