电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 电机绕组重绕后的内热烘干法------你知道吗?
2007-10-02 08:14:13     打赏
鼠笼电机定子绕组重绕后,对于没有专用烘干设备的许多用户来说,要对重绕后的定子绕组进行浸漆与烘干。具有一定的难度。
对于小型鼠笼电机定子绕组重绕后的浸漆与烘干,笔者有一套自以为较为方便、实用的方法,现介绍给广大同行。这个方法就是众多文献介绍过的"电流烘干法",只不过一般文章介绍都不具体,与实用有一定距离。本人用这种方法修复电机过百台,均达到了技术标准要求,取得了较为理想的效果。
对重绕后的定子绕组进行加温烘干的关键.是严格控制其温度的升幅。具体操作如下:
当重绕后的定子绕组其他工序全部完成,只待浸漆与烘干时.则将所有引出线(三相6根,单相4根)引至电机接线盒内,做好绝缘后全部串接,这时只剩两个接头。通过一个接点容量10A以上的按钮开关。与市电连接,并将钳型电流表卡上(如图)。
将定子绕组置于对地绝缘的工作台案上,注意不要碰伤绕组铜线。操作人员穿绝缘鞋。站在干燥的木板之上。将按钮开关点动送电。同时观察钳型电流表指数。以额定电流的2~3倍为限。假如这时电流过大,可将电机转子放人定子内,利用其感抗使其电流降至符合要求(本人实际操作时,除第一次将转子放入过,后来再也没有将转子放入过),同时另一只手直接触摸绕组以感知温度。由于铜损的作用,定子绕组将快速升温。时间大约为数秒至十数秒。当感温的手耐受不住其热度时.断电停止加温。这时绕组表面温度大约为70~80℃。其绕组槽内温度比表面温度略高。待其自然降温至大约室温时,重复上述操作一次。此为预烘干以驱除绕组内潮气。再次自然冷却后,逐相测其绝缘。如绝缘不稳定,须重复上述操作直至绝缘稳定。
浸漆时,将定子绕组竖直,其上口置放于木方之上,下部置一容器(如瓷盘)以准备承接下部滴落流出的绝缘漆。操作人员一只手通过按钮开关再次给绕组送电加温,另一只手直接能触摸绕组以感其温升,当感到温度达到要求时停止送电。趁热用汤匙将绝缘漆均匀的浇在定子绕组上。自绕组的外露部分上部开始,再浇其槽口处。当其下部滴流出绝缘漆时,方可停止浇漆。这时用准备好的干棉布抹去铁心上多余的漆。待其下部停止滴漆时,将定子翻转180°,重新加电(加温),浇漆。如上操作2~3次,然后进行烘干。即反复加电升温,自然冷却,直至定子绕组干燥至附合标准为止。此时当绕组冷却至室温,用手触摸应不沾手。
本人用上述方法对小型电机进行烘干,平均每台电机耗电不过O.15度,比用烘箱及灯泡省电若干倍,省时50%左右。当然,此方法亦有其局限,如不可用于容量过大的电机。 注意事项:
1.操作人员必须熟知电工安全知识,严格按照要求操作。
2.操作人员必须掌握电机修复(特别是关于浸漆与烘干)方面的技术要求。
3.所用按钮开关必须可同时将L线和N线开启及闭合,严禁使用单相按钮开关。
关键词: 电机     绕组     重绕     后的     内热     干法     ------
