电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 数控系统功率驱动直流和交流供电哪种更省线?
2007-10-04 12:19:13     打赏
 大型机床的数控系统中大功率伺服和主轴的功率驱动的大截面动力缆动辄数十米,其成本也相当可观,如果采用集中整流,共用直流母线,为分布式驱动器供电,是否会比采用交流供电,分布式驱动器各自整流独立供电更省动力线呢?
关键词: 数控系统     功率     驱动     直流     交流     供电     哪种     更省
2007-10-04 12:19:32     打赏
 仔细想想,觉得大型机床采用分布式驱动器后,伺服驱动的三相动力输出缆长度可以比集中式电柜方案减少很多,避免因高频PWM导致的集肤效应而过多的增加导线的实际阻抗,而且也有利于减少PWM功率电压/电流的对外电磁辐射和噪声,因此总体上来讲可以在驱动电流相当的前提下使用截面相对较小的动力缆,因而从总体上起到节省成本的作用。
其意义并非只是直流母线供电和工频交流供电间的差异,该差异则是几乎可以被忽略的。
