电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 数字万用表的使用指南
数字万用表的使用指南
2007-10-04 22:31:00     打赏
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。
数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。
数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪,工矿行业使用的红外测温仪,环境测试类的噪音计、风速仪等。 下面以优利德公司手持式普通型数字万用表UT58C为例,讲讲万用表的使用知识。UT58C是一款3 l/2位数字万用表,但是除了电压、电流、电阻测试功能外,还有电容、频率、二极管、通断蜂鸣、三极管hFE、温度测量,它特有的大屏幕显示和输入提示功能也给使用者带来很人方便。
直流电压测试
首先将表盘拨到DC V位置,看使用者需要测试的电压高低来选择量程。
注意:如果在不知道被测电压的范围时.建议将档位拔到最高档(1000V),然后根据显示屏读数来转换到较合适的量程,确保测试结果的准确。实际UT58C在使用者选择量程时,显示屏上均会提示你相应需要选择的表笔输入位置(交直流电压、电阻、频率均使用"COM"、"Hz/V/Ω"两个输入端来进行测试,如图1。
交流电压V与直流电压V的测试方法相同。
交流电流测试
将表盘拨到AC A位置,视被测试的电流大小而选择合适的量程。图2中所示为小电流时表笔的输入接法,使用"COM"
注意:此表200mA以下的电流量程,表内设置有保险装置,所以如果被测电流大于量程范围.可能会导致保险丝熔断。可按说明书提示的方法进行更换。超过200mA的电流测试时.需要将表笔转换到"A"。
电阻、通断蜂鸣测试
UT58C万用表电阻最大能测试到20MΩ,表笔的接法与电压测试的接法一样;普通万用表不支持在线测试,如果测试单个电阻或导体,需要将被测电阻或导体从电路中断开;另外删试时需要使刖者将被测线路或导体的电源切断,不可以带电测试,以确保删试结果的准确和仪表安全,这在仪表的使用注意事项内都有特别说明。
通断蜂鸣测试可以用来检查线路或开关的通断情况,见图3、图4。将量程转换开关转换到二极管/峰呜档,两支表笔按电阻的测试方法去检测开关两端.当开关处于开路状态时,蜂鸣不发声,当开关一闭合,开关接通,这时仪表即会发出蜂鸣声,以提示使用者,开关已经接通。 注意:通断测试时需要切断被测器件的电源.以免测试结果不准确或损坏仪表保护电路.
频率测试
将量程转换开关转换到Hz 2K/20K 位置,视测试的频率高低来选择量程。
注意:一般仪表的频率测量功能只适用于测试低压频率(如音频信号),测试输入灵敏度均在mV级电压;如果被测频率信号电压过高.除测试结果不准确以外,还会导致仪表保护电路损坏:说明书中一般均会提示"最大输入灵敏度≤30vrms",也就是测试的频率信号的电压范围不能超过30V的有效值。 电容、三极管、温度测试
电容,这是电子电路常用的元件,而且很多使用者在测试时需要将被测电容从电路中取下,因这类电容的引脚都很短,一般万用表的输入端就无法对其进行有效的测试;UT58C的设计就将此问题解决得很好,此表专门设计了一个辅助转接配件(优利德公司的整个UT58系列产品均配置了此附件,使用者可以通过此转接件来测试电容、三极管、温度等)见图5.将仪表量程转换开关转换到您需要的合适量程.按图示捅入转接件,将电容的两只引脚埘应插入扁形插槽内,显示屏就会显示相应的测量结果。
三极管测试
此删试功能可以删量PNP、NPN型三极管的hFE:将三极管的e、b、c引脚相对应的插入测试孔中,仪表即会显示测试结果。
温度测试
这里需要说明的是,普通型数字万用表所没的温度测试功能,都是以K型热电偶的温度特性没汁.所测范围人多可以从-40℃~1000℃,但随机配送的K犁热电偶一般都是低温的,温度感应范围在-40qC~250℃左右,所以使朋者如果想测试高温,需要另外选购高温热电偶,以确保测试结果准确性。
综上所述,我们大概了解了UT58C数字万用表的主要功能和删试方法,而实际每个用户具体如何使用数字万用表,除了要注意按正常操作步骤和规定范围外,还需要进行定期的保养和维护,方可延长万用表的使用寿命。
关键词: 数字     万用表     使用指南     电压     电流     测试     量程
