利用相机的自拍功能拍照--怎么给自己对焦啊?笔者经过几次试验之后,这台线控快门器终于诞生了。线控快门器由执行机构、控制电路和电源三部分组成。为了便于室外使用.电源采用四节五号干电池或充电电池,并与控制电路一起装在控制盒内,控制盒通过数米长的导线与装在数码相机上的执行机构连接,被摄者在距数码相机数米处按动控制盒上的按钮便可以控制相机的快门,想怎么拍就怎么拍。够爽吧!
工作原理
执行机构(见图1)的主体是一个由铁芯、线圈和骨架、衔铁、开口套筒、小轴组成的电磁铁,开口套筒和小轴的作用是确保衔铁在被吸合时能偏转一定的角度,而又不会向不需要的方向移动。衔铁的端部装有调节螺钉和锁紧螺母,当线圈接通电源、衔铁被吸合时,调节螺顶杆向下运动按下相机的快门。断电后,塑料顶杆依靠固定在电磁铁座下的弹簧片和相机快门自身的复位力复位,复位后的塑料顶杆通过调节螺钉将衔铁抬起,以备下次动作。电磁铁依靠铁芯与电磁铁座的粘贴固定,然后再通过减震垫固定在底座上。塑料板或木板制成的底座可以装在相机上,二端分别用橡皮筋绑定,底座二端的小螺钉可以防止橡皮筋的滑脱。底座内壁还粘有橡胶护垫,以确保相机表而不受伤害.底座的适当位置开有一些孔,以方便相机原有的操作。 手动按快门时.应先按至半行程停顿一下,让数码相机内部进行调光圈、对焦距.然后再按至全行程使相机快门释放。为了让电磁铁也有这样的动作,通过试验发现:当给电磁铁加上适当的电压时,电磁铁就能将快门"按"至半行程时停下来,而当电膻升高时电磁铁又能将快门"按"至全行程,两者之间相差0.8~2V左右。据此,控制电路如图2所示,当按下S1时.电源通过三个串联的二极管给电磁铁供电,由于在三个二极管上有大约1.8V的压降,因此加在电磁铁上的电压是4.2V左右,电磁铁将快门"按"至半行程位置。然后,在不松开S1的前提下按下S2.三个二极管被S2短路,电磁铁得到全部电压后将快门"按"至全行程完成拍摄。S3在图示位置时适用以普通十电池为电源,如使用电压上较低的充电电池,可以将s3拨至另一个位置。此时一个二圾管被S3短路,作电压补偿。
制作调试
电磁铁是用采用EI型硅钢片的小型变压器改制的,硅钢片的铁芯中柱宽为6mm,铁芯的叠厚为10mm。原线圈全部拆除,另用Φ0.345mm的漆包线在原骨架上绕满后,将E形硅钢片从线包的同一侧插入(不是在线包两边交叉对插),要求紧密、整齐.I形硅钢片不用。衔铁用厚2~3mm的钢板制作,要求平整无锈蚀。弹簧片可用厚度为0.10~0.15mm的磷铜皮制作,改变弹簧片的宽度或长度可以调整弹簧片的弹性以满足需要。调节螺钉的旋出长度对于电磁铁的正常工作至关重要,要求调整到:电磁铁将快门全行程按下时,衔铁与铁芯之间有很小的间隙,但又不能没有间隙,因为没有间隙就会产生撞击引起震动,这是不希望的。而如果间隙过大,吸合衔铁就会更加困难,就要为电磁铁加更高的电压才能使其吸合。控制电路的S1、s2采用微动开关或无自锁的按键开关,操作者像使用鼠标一样,用右手食指、中指分别控制S1、S2即可。使用时导线上将有数百毫安的电流流过,因此导线不宜过细过长,以免产生太多的电压降使电磁铁无法工作。除了自拍以外,线控快门器还可以代替快门线使用。利用上而介绍的执行机构,还可以做成更为方便的单键操作的线控快门器以及无线遥控快门器。
