电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 索尼XS320汽车收放音机天线失控故障检修
2007-10-07 10:57:19     打赏
作者:湖南 咏风
故障现象:一部索尼XS320型高级汽车收放音机无论是处于收音还是放音状态,接通电源后天线立即自动伸出,收放音功能均正常。
分析检修:正常时天线在收音状态才伸出,放音状态天线应缩回,由于收放音功能正常说明故障在天线控制电路中,相关电路如附图所示。由R605、R709、Q605、Q5带阻晶体管组成天线自动控制电路。收音时微处理器LC7233第(19)脚变为高电平,三极管Q5、Q604导通控制天线自动伸出。检修时测得微处理器LC7233第(19)脚在收或放音时高低电平变化正常,查三极管Q604的c-e极正反阻值相近,说明Q604漏电击穿损坏,Q604为带阻晶体管因无同型号管更换,可将8050三极管c、e极焊在电路板上,b极串一只12kΩ电阻焊在电路上,然后再在b-e极之间并联一只20kΩ电阻即可,焊好后试机,该机恢复正常,故障排除。
关键词: 索尼     XS320     汽车     放音机     天线     失控     故障
