电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 恒流高压直流电源
恒流高压直流电源
2007-10-21 22:03:17     打赏
恒流高压直流电源采用电流源供电方式,能提高电除尘器工作电压、电流运行水平,保证高沉积效率;电源采用模块式结构,不怕短路;适应工况能力强;同时可配用单片机控制,可直接接入用户DCS系统,可在该系统上显示运行情况,并可操作控制;也可用PLC与触摸屏相结合的控制方式。
        恒流高压直流电源简称“恒流源”,它其实是一种“电流源”;即电源输出电流的大小与负载的大小无关,其主控量是“电流”。该电源应用在电除尘器上,与“电压源”相比具备很多优点:其一是该电源在电除尘器上的供电特性呈“正反馈”工作,即电源输出电功率大小与除尘器所需电功率大小成正比关系;如当除尘器某时刻粉尘浓度变大,要除尘器保持除尘效率不变则需要给除尘器供电的高压电源在该时刻同步增大输出功率;正由于恒流源输出电流恒定,而输出电压随负载大小变化而变化,当粉尘浓度变大时,则恒流电源输出电压也同步增大,所反应在除尘器上即电源输出电功率是同步增大。而正是由于恒流电源对除尘器来说是正反馈工作,所以该电源适应工况能力强,运行稳定,且能长期保持高沉积效率。其二是该电源输出波形无畸变(该电源主要采用L-C回路来实现由电压源到电流源的变换),能提高除尘器的运行电压、电流水平,提高除尘器的工作效率;由于除尘器机械特性(极间距、极线形式、极板形式等)在除尘器安装好后是一定的,则对该除尘器来说无能采用何种电源其击穿电压(峰值电压)也是一定的,在同样的峰值电压下,那么输出波形无畸变的电源相对于波形有畸变的电源来说其工作电压(平均电压)肯定要高些。其三是该电源由于是一种电流源,故能承受瞬态、稳态的短路情况;且采用模块式并联结构,其可靠性更高,操作简单、维修方便。
     目前该产品已广泛应用于建材、化工、冶炼、冶金、电力等行业。输出电压等级有60kV、72kV、80kV、100kV、120kV;输出电流等级从10mA至1500m不等。
关键词: 恒流     高压     直流电源     除尘器     电压     电源     输出
