共3条
TFFS和在线升级
1 TFFS文件系统。使用FLASH有三个目的:保存bootRom 保存vxWorks镜像 保存数据。
bootRom通过判断输入(@)或程序中的开关来决定自启动还是从FLASH或其他如硬盘启动;
如果有bootRom,则保存的是vxWorks,如果没有bootRom,则是vxWorks_rom类型;
在应用中使用TFFS对FLASH进行操作,用来删除或保存数据。
2 在线升级。产品的最终版本应该是bootRom+vxWorks。在bootRom中,在bootCmdLoop中,检测硬件开关或 跳 线,判断是从TFFS加载vxWorks还是从网口加载,如果是从网口加载,则意味着要更新vxWorks。此时在bootLoad之后,不调用go (entry),而是将下载到RAM中的vxWorks再写到FLASH中。这样就完成了在线升级。
3 疑问。从RAM中拷贝vxWorks时,还要判断文件的大小,有点麻烦。
如何实现TFFS文件系统?
实现在线升级,有没有更好的方法?
关键词: 在线升级
共3条
