电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何使每次生成的映象版本号++
共7条 1/1 1 跳转至页
如何使每次生成的映象版本号++
2003-07-04 17:57:19     打赏
每次编出一个映象,如何在代码或编译器或makefile中设置使得build号顺序加1??
关键词: 如何     每次     生成     映象     本号
2003-07-10 16:26:00     打赏
没有达人做到过吗?
2003-07-15 01:24:00     打赏
rcs的归档串是何物,amine兄能不能给点提示????????????? 是否我每次都要修改有rcsid代码的文件? [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-7-14 17:26:19编辑过][/color][/align]
2003-07-15 02:33:00     打赏
我看了CVS的,不麻烦老兄了,谢谢。
2003-07-16 02:26:00     打赏
CVS还好吧,amine用什么版本控制软件呢?
2003-07-18 02:31:00     打赏
如果并发开发的人超过三四个还是赶快换CVS吧。 我们以前就总为版本头疼过。 自从用了CVS,头也不疼了,腿也不酸了。
2003-07-18 16:54:00     打赏
我们的经验是这样的,供大家借鉴。 一开始我们这里的版本管理也是手工管理为主。今年年初,我们几个人临时组成一个小组开发802.1x认证协议。因为人少,而且开发时以一个版本作为基础版本,所以我们决定在我们几个人当中试运行CVS。 我们用一台Linux主机作为服务器,我们开发用的系统的Win2000,安装CVS客户端cvs,一开始在命令行界面下做更新版本的工作,一个星期后改用图形界面的WinCvs1.3。过了一个月左右,我们在Linux服务器上安装了Apache,之后我们就可以用IE去查看CVS上的版本情况了。 其实安装和使用CVS也并不是一件难事,你一开始时只要知道一些基本的东西就行了,至于如何安装和使用可以找个教程花个两三天一步一步的做就可以了(两三天算长的了,我想一般人一天时间就搞定了)。 其中我们的代码需要和别的项目同步的,便将需同步代码的人加进来,由他负责自己部分代码的同步。 我们的项目完成后,便推广给另一个项目组,教他们怎样去使用WinCvs,用上手后你会发现其实一切都很简单。拿我自己来说,我在服务器上就有自己版本库,一个人负责的小项目。 就这样,不断的有人自觉不自觉的加入到CVS中来。 短短几个月的时间,我们已经有效的用CVS管理代码版本。 如果你们的版本已经很乱了,那就更需要痛下决心赶快进行有效的管理。建议是先拿出一个“可用”最好是“可靠”的版本,以此为基础相关人的代码修改必须与CVS同步。刚开始用可能会出一些使用上的小问题,放心,大家很快便会熟悉WinCvs,这些小问题很快就不会再发生。
共7条 1/1 1 跳转至页
