电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LDR 指令详解
LDR 指令详解
2007-11-30 12:55:26     打赏
前几天有个朋友问了个LDR指令的问题。他的程序如下:
内存值:0X1234 = 0X12; 0X1235=0X34; 0X1236=0X56; 0X1237=0X78; (小端模式)
    LDR R2, =0x1234
    LDR R1, [R2,#1]
    R1 = 0x12785634
发现R1中的值很奇怪。
原因是:
LDR操作的时候,如果地址不是对齐的,根据地址最低2位的值,会有个移位操作,这是LDR指令里详细定义了的:
如果地址[1:0] == 0b00
    读取的值 = 目标地址存储的值
如果地址[1:0] == 0b01
    读取的值 = (目标地址存储的值 往右循环移位8位)
如果地址[1:0] == 0b10
    读取的值 = (目标地址存储的值 往右循环移位16位)
如果地址[1:0] == 0b11
    读取的值 = (目标地址存储的值 往右循环移位24位)
例子:
    LDR R2, =0x1234
    LDR R1, [R2,#0]
    R1 = 0x78563412
    LDR R2, =0x1234
    LDR R1, [R2,#1]
    R1 = 0x12785634
    LDR R2, =0x1234
    LDR R1, [R2,#2]
    R1 = 0x34127856
    LDR R2, =0x1234
    LDR R1, [R2,#3]
    R1 = 0x56341278
关键词: 指令     详解     地址
