电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 发射芯片与天线间的匹配如何测量
发射芯片与天线间的匹配如何测量
2007-12-06 10:41:58     打赏
遇到这样一个情况:
发射芯片的输出阻抗为350欧姆,天线没有测量过,估计在50欧姆左右,之间用匹配网络进行匹配。请问如何用标量网络分析仪来测量这个匹配网络的好坏,这个匹配网络的好坏会影响到发射功率的大小的,我们使用的是成都五行的标量网络分析仪。请大家给解决下。!!!谢谢!!!!!
关键词: 发射     芯片     天线     间的     匹配     如何     测量
