电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 怎样消除电池记忆效应?
怎样消除电池记忆效应?
2007-12-06 22:35:55     打赏
怎样消除电池记忆效应? 电池记忆效应是针对镍镉电池而言的,由于传统工艺中负极为烧结式,镉晶粒较粗,如果镍镉电池在它们被完全放电之前就重新充电,镉晶粒容易聚集成块而使电池放电时形成次级放电平台。
      电池会储存这一放电平台并在下次循环中将其作为放电的终点,尽管电池本身的容量可以使电池放电到更低的平台上。在以后的放电过程中电池将只记得这一低容量。同样在每一次使用中,任何一次不完全的放电都将加深这一效应,使电池的容量变得更低。
      要消除这种效应,有两种方法,一是采用小电流深度放电(如用 0.1C 放至 0V )一是采用大电流充放电(如 1C )几次。
关键词: 怎样     消除     电池     记忆     效应     放电
