电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 急救啊!关于中断的问题,大家都来看看,我弄了好久了,谢谢各位!
共5条 1/1 1 跳转至页
2007-12-27 15:55:03     打赏
最近正在调试S3C2410板子,操作系统采用VxWorks。调到cs8900a网卡驱动时老出不来,发现是中断连接的问题(使用EINT9中断引脚)。于是进行了外中断测试。调试外中断时遇到一个很棘手的问题:
      先是使用EINT0作为外部中断源,用按键触发一个外部中断,用intConnect()函数挂接中断服务程序,触发方式是下降沿触发,程序运行正常,能够正确进入中断;
    把外部中断源改为EINT11,也是用按键触发一个外部中断,初始化后连接ISR,发现无法进入ISR,和cs8900a网卡驱动的问题一样
我上网查了一下,
有个人和我一样的问题,可他也没有信息。
谁能指点一下?
谢谢了!!!!
关键词: 急救     关于     中断     问题     大家     都来     看看     我弄     久
2007-12-28 11:21:19     打赏
cs8900的interrupt reg(0022h)里写入的中断号读出来应该是5550,而不是0,
前12位应该是cs8900a自己固定死了,作为保留,
我们碰到的问题应该和这个没有关系。
2008-01-02 14:40:17     打赏
测量过。
有高电平产生,
配置和你一样
2008-01-02 14:42:08     打赏
对了,你用的是自己的板子,
还是买的开发板?如果是,是哪个公司的什么型号的板子?
2008-01-07 16:56:09     打赏
我用的是优龙的YL2410(双网口的)
现在每个公司的班子结构都差不多,互相抄的。
网口驱动我不是使用的是官方的版本,
是一个网上下的,
我现在飞线使用外部中断0,
可以进去中断服务程序了
共5条 1/1 1 跳转至页
