共4条
新做了一块开发板。
[IMG]http://www.dailzh.net/MyDatas/Lom-ARM7/lom1.jpg[/IMG]
新板与旧板的区别。
1、去掉了IDE接口、LCD接口、Led 、Key.
提供两个80脚插座引出所有的信号,可以扩展你所想要的任何硬件。
2、新板基本配置:
S3C4510B
50MHz Clock
16M SDRAM
2M Flash
1个UART(三线)
1个10/100M 以太网接口
1个14 pin JTAG接口(包含在第二个80脚的插座中)
修改以后的开发板除了可以当作学习板来用以外,还可以通过扩展插槽方便的添加自 己的硬件,用在项目开发中。
3、Flash烧写:Flashp程序通过简易jtag电缆烧写sst39vf160
bootloader: bios --用于将uclinux.ram下载到开发板上运行
4、在线调试:不支持。
此板为开发uClinux设计,不支持在线调试功能,除非你有专用的JTAG调试工具。
uClinux只能编译完以后通过网络下载到目标板上运行,调试完后将uClinux.rom烧写
到flash中直接运行。
5、Open Hardware: 提供原理图,没有PCB图。
Bios:源码提供
Flashp:源码提供
uClinux-patch for My Board:源码提供
6、其他:板子主要用来做uClinux开发,所提供的软件也都是与uClinux开发相关的。
当然作为硬件来说你也可以跑其他的程序如ucos等,但那需要有相关的开发
调试工具,论坛上的软件是不支持这些程序的开发调试。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-12-1 15:16:21编辑过][/color][/align]
关键词: 新做了 做了 一块 开发
共4条
