电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 开关电源有关术语和定义
开关电源有关术语和定义
2008-01-10 21:39:31     打赏
本标准采用下列定义。本标准未特别给出的通用性的定义,参见GB/T2900.33、GB/T3859和相关标准的定义。
    3.1系统和部件systemsandcomponents
    3.1.1不间断电源设备(UPS)uninterruptiblepowersystem(UPS)变流器、开关和储能装置(如蓄电池)组合构成的,在输入电源故障时,用以维持负载电力连续性的电源设备。
    3.1.2变流器converter电力电子变换的运行单元,包含一个或几个电子阀器件,变压器,必要时还有滤波器和辅助装置(如有)。[GB/T2900.33]
    3.1.3UPS功能单元UPSfunctionalunit具有完成某一运行功能的单元,如UPS整流器,UPS逆变器或UPS开关。
    3.1.4UPS整流器UPSrectifier用于整流的AC/DC变流器。[GB/T2900.33,修饰]
    3.1.5UPS逆变器inverter用于逆变的DC/AC变流器。[GB/T2900.33,修饰]
    3.1.6直流储能系统DCenergystoragesystem由单个或多重器件(典型的是蓄电池)构成,用以提供所需储能时间的系统。
    3.1.7直流环节DClink整流器或整流器/充电器和逆变功能单元之间相互连接的直流电路。
    3.1.8(二次)蓄电池(secondary)battery两个或两个以上的电池单体连接在一起,作为电源使用的蓄电池[GB/T2900.11]
    3.1.9阀控密封(二次)蓄电池valveregulatedsealed(secondary)cell在正常情况下,保持封闭的一种二次蓄电池,只有当内部压强超过预定值时,气体才能通过一个泄放装置排放出去。该蓄电池不能按常规添加电解液[GB/T2900.11]。
    3.1.10排气(二次)蓄电池vented(secondary)cell有盖的二次蓄电池,盖上有可让气体泄放的开口[GB/T2900.11]。
    3.1.11蓄电池充电器batterycharger变交流为直流,用于蓄电池充电的设备。
    3.1.12UPS开关UPSswitch用来使负载与UPS或旁路连接、隔离的开关。它可以是熄灭换相、电网换相或自换相的电子式开关或机械开关,视负载对供电连续性的要求而定。
    3.1.13转换开关transferswitch由一个或几个开关组成的UPS开关。用以使电力从一个电源转换至另一个电源。
    3.1.14(电力)电子开关electronic(power)switch至少含有一个可控阀器件,用于电力电子切换的运行单元。[GB/T2900.33]
    3.1.15机械式UPS(电力)开关mechanicalUPS(power)switch一种机械开关装置,在一般电路状况下能接通、传输和切断电流,一般电路状况包括规定的过载运行状况,以及在规定的非正常电路状况(如短路)下承载规定时间的电流。
[IEV441,修饰]注:上述开关可以有接通能力,但未必能够切断短路电流。
    3.1.16混合UPS(电力)开关hybridUPS(power)switch由可分开的机械触头与至少一个可控电子阀器件组成的UPS电力开关。
    3.1.17自换相电子开关self-commutatedelectronicswitch由电子开关内部组件提供换相电压的电子开关。
    3.1.18电网换相电子开关linecommutatedelectronicswitch由电网提供换相电压的电子开关。
    3.1.19UPS断路器UPSinterrupter在正常电路状况下能接通、传输和切断电流,并且在异常电路状况下,能在规定时间内传输电流和切断电流的UPS开关。
    3.1.20UPS隔离开关UPSisolationswitch在断开位置上能保持绝缘距离,并能接通、承载、切断电流的机械式UPS开关,诸如符合UPS运行要求的断路器和隔离器。
    3.1.21互连开关tieswitch可将两组或更多组交流母线连接在一起的UPS开关。
    3.1.22UPS维修旁路开关UPSmaintenancebypassswitch为了维修时的安全起见,用来隔离UPS某一部分或某几部分的开关,而负载电力的连续性通过一个替代通路保持。
    3.1.23多功能UPS开关multiplefunctionUPSswitch能完成3.1.19至3.1.22所述之两项或更多项功能的UPS开关.
    3.1.24交流输入电源ACinputpower向UPS和旁路(如有)供电的电源,既可以是主电源,也可以是备用电源。
    3.1.25旁路bypass代替间接交流变流器的供电电路。
    3.1.26维修旁路maintenancebypass为维修期间安全和(或)保持负载电力连续性而用来允许隔开UPS的一部分或几部分的电源通路。该通路可以由主电源或备用电源供电。
    3.1.27静态旁路(电子旁路)staticbypass(electronicbypass)代替间接交流变流器的供电电路(主电源或备用电源),该电路的控制是通过一个电力电子开关进行的,例如晶体管、晶闸管、双向晶闸管或其它的半导体器件或装置。
    3.1.28UPS单元UPSunit完整的UPS至少由一个下述功能单元构成:UPS逆变器、UPS整流器和蓄电池或其它储能装置。这样的单元应能与其它UPS单元一起运行,形成一个并联UPS或冗余UPS。
    3.1.29单台UPSsingleUPS只包含一个UPS单元的UPS。
    3.1.30并联UPSparallelUPS一种UPS,由两个或更多个作并联运行的UPS单元组成。
    3.1.31局部并联UPSpartialparallelUPS逆变器并联运行的UPS,这些逆变器共用一个公共的蓄电池和/或公共的UPS整流器。
    3.1.32冗余系统redundantsystem为提高负载电力的连续性,在一个系统中增加功能单元或单元组。
    3.1.33局部冗余UPSpartialredundantUPS逆变器或逆变器和/或其它功能单元有冗余量的UPS。
    3.1.34备用冗余UPSstandbyredundantUPS在运行中的UPS单元发生故障之前,就有一个或几个UPS保持备用状态的不间断电源设备。
    3.1.35并联冗余UPSparallelredundantUPS用几个并联UPS单元来分担负载的不间断电源设备,当一个或几个UPS单元故障时,其余的UPS可以胜任地承载全部负载。
    3.2设备和部件的性能performanceofsystemandcomponents
    3.2.1主电源primarypower在正常情况下,可以持续供电的电源,一般由电力公司供电,但有时由用户自己发电。
    3.2.2备用电源standbypower准备在主电源故障时取代主电源的电源。
    3.2.3旁路电源bypasspower通过旁路供电的电源。
    3.2.4反向馈电backfeed将UPS中可能存在的一部分电压或能量,直接回馈或通过泄漏电路回馈到任一输入端的情况。
    3.2.5正常负载normalload正常运行方式的负载,其状况尽可能接近制造厂商操作说明书规定的正常使用中最不利的情况。
    3.2.6线性负载linearload当施加可变正弦电压时,其负载阻抗参数(Z)恒定为常数的那种负载。
关键词: 开关电源     有关     术语     定义     开关     蓄电池     电源     负
