www.zxoe.net
1、基本情况
锁相放大器是对交流弱信号有力测量工具,本锁放采用自适应滤波、同步积分、相敏检波和自动调整数字相位调整器构成,具有很强的噪声抑制能力,性能高于国内外同类仪器水平。
2、指标
参数 |
数值 |
测量信号的频率范围 |
10Hz~10KHz |
积分时间 |
0.01~ 10秒 |
前放输入电压噪声 |
3 |
放大倍数 |
1~10000可设 |
相位 |
0~360°自动调整 |
参考信号 |
TTL电平 |
直流信号输出 |
0~2.5V |
输入电源 |
±12V,电流大于100mA,+5V(100mA)(注,最好为线性电源) |
温度范围 |
-40~70℃(可做军品级或航天级模块 ) |
尺寸 |
裸板模块尺寸100*100mm |
对于前放,可嵌入到锁相放大器中也可单独成系统。本系统动态范围可达10~104,配合前放可达106.。
3、输入与输出
输入:两通道,1路模拟信号输入,1路TTL信号同频参考脉冲。
输出:0~2.5V模拟直流信号,也可带16位∑–∆AD并行数据和带通讯RS-232接口协议的通讯数据。
供电:+12V,-12V,+5V,对于模拟电压要求纹波小于10mV(Vp-p);
4、尺寸:
四层板,100(mm)×100(mm)×20(mm)
也可根据用户要求定制尺寸。
5、应用情况
① 已多次应用于相关弱光信号测量课题中。
② 应用于某红外光谱仪器中,得到同类仪器较高信噪比。已大量投入市场。
③ 应用电池内阻测量,取得理想结果。
