电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 小知识:了解待机功耗
小知识:了解待机功耗
2008-01-11 22:34:31     打赏
目前,在电力能源越来越紧张的背景下,“节能”这一概念开始大张旗鼓地热闹起来,对于数量众多的个人计算机如此。可是,对于普通计算机用户而言,如何做到节约电能的目的呢?
              点击在新窗口看大图
  首先,我们需要了解一下计算机电源的待机功耗问题,上图便是某款电源的空载待机功耗值。严格来说,电源的待机功耗应该分为空载待机功耗(电源本身的待机功耗)以及真实待机功耗两种情况。从字面上便可以看出,空载待机功耗便是电源在接通220V的普通市电之后,不连接任何的耗电设备(包括主板等计算机配件),电源内部的元器件、线路等均存在的不同程度的热损耗等。一般,空载待机功耗的数值较小,在最为严格的德国说明中,规定其最大值不得大于2W。
关键词: 知识     了解     待机     功耗
2008-01-11 22:35:24     打赏
然而,在用户的普通使用中,真正意义上的空载待机功耗是并不存在的,因为在实际使用中,电源是一直连接在主板上面的,而这种状态下的功耗与空载待机功耗有着明显的不同。(真实)待机功耗指的是电源连接上220V市电并且连接好一切用电设备(板卡、存储设备)但并不启动,此时整体功率损耗主要来自电源自身的空载损耗以及主板的待机功耗。用心观察的朋友都会注意到无论何种电源在铭牌上都会有一路输出叫做+5Vsb,它主要是在关机状态下提供给主板较低电流以用来远程唤醒等功能,这也就是为什么有的电脑在关机后光电鼠标或者键盘指示灯还会一直亮着的原因。这一点在Intel的技术白皮书里也有相关内容。
点击在新窗口看大图
  其实,此时电源不仅要为这些设备进行供电更要对其负责作用的南桥芯片进行供电。一般情况下,做工用料较好的电源此时的功耗损耗之和一般会在5W左右。
         点击在新窗口看大图
  说到这里,可能会有读者问:那么部分厂商宣传的待机功耗低于1W究竟如何解释呢?我想,如果您看了上面对于两种“待机功耗”解释,心中自然会有一个定论了,真正的待机功耗是很难做到低于5W的。当然,无论是空载损耗还是待机损耗都不宜过大,从小处讲,因为在这两种环境下电源风扇都是不会工作的,如果电源功耗较大热量无法及时散出会造成电源的损坏;而从大方向来看,较低的待机功耗无疑可以为国家节省大量的电能,才符合目前节能的主流方向。
