电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 通过 EWF 创建一个XP Embedded
共4条 1/1 1 跳转至页
2008-01-23 11:50:44     打赏
因为flash存储设备在嵌入式领域中有着广泛的使用,而且对于USB、DOM这类flash介质的存储设备来说,频繁的写操作会减慢系统的整体响应速度, 还会降低该存储设备的使用寿命。因此,Microsoft在XP Embedded系统里加入了EWF功能,来解决这个矛盾。 EWF(Enhanced Write Filter)提供了存储器写入保护功能,它可以将写入信息自动映射到内存或某个存储空间内,以实现数据写入与存储器寿命或 文件保护的自动协调。对EWF保护的磁盘区的任何写入都会重新导向直至重叠。 步骤: 1、为 EWF 准备硬盘 EWF 磁盘模式(EWF Disk Mode)以及EWF 内存模式(EWF RAM Mode)在其所保护的硬盘上需要有一块没有进行分区的磁盘空间。 1)      将使用EWF 磁盘模式进行演示。EWF 磁盘模式需要在其所保护的硬盘上有一块没有进行分区的剩余空间。 2)      将磁盘格式化并保留至少一个未格式化的分区。 没有被格式化的分区的大小取决于你所希望采用的 EWF 模式。我们可以保留先259MB 的未分配分区。 在对硬盘进行分区后,硬盘的分区状况如下图所示。 注意:对于没有标识为未分配(unallocated)的分区以及没有足够空间的分区,EWF 不会对其进行保护。
2、通过所需的 EWF 组件来创建一个XP Embedded 1)      依次点击 Start > All Programs > Microsoft Windows Embedded Studio>Target Designer 2)      在Target designer 打开以后,点击File Menu > New 创建一个新的镜像 3)      可以将镜像命名为“EWF-Image” 4)      在Components Browser 中确保你的视图设置为树型 5)      在你的镜像当中添加如下组件:
a.      Embedded Enabling Features > Enhanced Write Filter b.      Embedded Enabling Features > EWF NTLDR c.        Embedded Enabling Features > EWF Manager Console d.      Software > System > System Services > Base > Background Disk Defragmentation Disable e.      Software > Test & Development > “Virtual PC 2004 Helper Macro” f.   Software > System > System Services > Base > CMD – Windows Command Processor 添加下列组件可以保证依赖性检查的时候不会出现错误。如果不添加这些组件,Target designer 将会报告丢失组件的错误。因此我们在开始阶段添加这些组件以加速依赖性检查的步骤。 g.      Software > System > System Services > Base > NTFS h.      Software > System > Storage & File system> Applications > NTFS Format i.     Software > System > International > Infrastructure > English Language Support j.     Software > System > User Interface > Shells > Explorer shell 下面的功能组件是可选的,仅仅是为了方便爱好者进行研究。 k.Software > System > User Interface > Shells >Windows Shell > Registry Editor l.   Embedded Enabling Features > El Torito CD
关键词: 通过     创建     一个     Embedded     System
2008-01-23 11:51:37     打赏
希望对各位能有帮助.
2008-01-25 16:49:31     打赏
 回楼上的,基本是适应于Microsoft® Windows XP® Embedded with Service Pack 1。
2008-01-29 11:15:25     打赏
 使用EWF的不要用优化启动分区。
共4条 1/1 1 跳转至页
