现有一个arm+linux的系统,其中在NOR Flash中有
uboot
kernel
rootfs(cramfs)
other file system(jffs2)
目录结构:
/etc 一个挂载了jffs2文件系统的目录,保存了一个配置文件config
/var 一个挂载了tmpfs文件系统的目录
系统的功能:
提供了一个web界面给用户修改,在这个界面上有100个数据区,当用户修改完后,需要把用户的修改保存到config文件中
问题:
1.如何减少flash的读写次数
2.对于jffs2这种文件系统,当读写其中的文件很多次以后,会造成性能的下降,而且会造成有些文件出错了,无法操作。对于这种情况,又如何解决呢?
3.如果每修改一个数据都修改一次flash上的config文件,这样会造成保存时间很长,用户也很难接受,有什么办法可以提高保存的速度即系统的性能呢?
谢谢各位了!
如果用一个在存放在内存中的临时文件来保存的话,是不是会好些呢?
就是这样子的,修改的时候都是修改内存中的tmpconfig,最后copy tmpconfig为config
即多次修改文件和拷贝文件的效果有什么不同,对系统的影响,对flash的损坏,各有什么不同呢?
