电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB布局布线详解
PCB布局布线详解
2008-03-18 12:28:05     打赏
在ROUTING上的需求如下: 1.by pass => 与CHIP同一面时,直接由CHIP pin接至by pass,再由by pass拉出打via接plane;与CHIP不同面时,可与BGA的VCC、GND pin共享同一个via,线长请勿超越100mil。 2.clock终端RC电路=> 有线宽、线距、线长或包GND等需求;走线尽量短,平顺,尽量不跨越VCC分隔线。 3.damping => 有线宽、线距、线长及分组走线等需求;走线尽量短,平顺,一组一组走线,不可参杂其它信号。 4.EMI RC电路 => 有线宽、线距、并行走线、包GND等需求;依客户要求完成。 5.其它特殊电路 => 有线宽、包GND或走线净空等需求;依客户要求完成。 6.40mil以下小电源电路组 => 有线宽等需求;尽量以表面层完成,将内层空间完整保留给信号线使用,并尽量避免电源信号在BGA区上下穿层,造成不必要的干扰。 7.pull low R、C => 无特殊要求;走线平顺。    8.一般小电路组 => 无特殊要求;走线平顺。 9.pull height R、RP => 无特殊要求;走线平顺。  为了更清楚的说明BGA零件走线的处理,将以一系列图标说明如下: A.将BGA由中心以十字划分,VIA分别朝左上、左下、右上、右下方向打;十字可因走线需要做不对称调整。 B.clock信号有线宽、线距要求,当其R、C电路与CHIP同一面时请尽量以上图方式处理。 C.USB信号在R、C两端请完全并行走线。 D.by pass尽量由CHIP pin接至by pass再进入plane。无法接到的by pass请就近下plane。 E.BGA组件的信号,外三圈往外拉,并保持原设定线宽、线距;VIA可在零件实体及3MM placement禁置区间调整走线顺序,如果走线没有层面要求,则可以延长而不做限制。内圈往内拉或VIA打在PIN与PIN正中间。另外,BGA的四个角落请尽量以表面层拉出,以减少角落的VIA数。 F.BGA组件的信号,尽量以辐射型态向外拉出;避免在 F_2  为BGA背面by pass的放置及走线处理。 By pass尽量靠近电源pin。 F_3  为BGA区的VIA在VCC层所造成的状况 THERMAL VCC信号在VCC层的导通状态。 ANTI GND信号在VCC层的隔开状态。 因BGA的信号有规则性的引线、打VIA,使得电源的导通较充足。 F_4  为BGA区的VIA在GND层所造成的状况 THERMAL GND信号在GND层的导通状态。 ANTI VCC信号在GND层的隔开状态。
因BGA的信号有规则性的引线、打VIA,使得接地的导通较充足。
F_5  为BGA区的Placement及走线建议图 以上所做的BGA走线建议,其作用在于: 1.有规则的引线有益于特殊信号的处理,使得除表层外,其余走线层皆可以所要求的线宽、线距完成。 2.BGA内部的VCC、GND会因此而有较佳的导通性。 3.BGA中心的十字划分线可用于;当BGA内部电源一种以上且不易于VCC层切割时,可于走线层处理(40~80MIL),至电源供应端。或BGA本身的CLOCK、或其它有较大线宽、线距信号顺向走线。 4.良好的BGA走线及placement,可使BGA自身信号的干扰降至最低
关键词: 布局     布线     详解     走线     尽量     信号
