电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » TD-SCDMA终端生产测试探讨问答精选
2008-03-19 16:41:55     打赏
问:您所说的人工耳与人工嘴是怎样设计的?就是具有产生语音与接收语音的功能吗?谢谢!
答:人工耳与人工嘴是由专业公司设计的.不具有产生语音和分析语音的功能。人工耳与人工嘴配合吉时利2016,2015-P有音源,音频分析功能,可以组成完整的音频测试方案。
问:张先生你好,请问基于新方案测试方法的测试仪,相对于综测仪,其测试操作性以及设备的体积、价格有什么变化?另外一个问题是,在测试方法中,采用直接发送芯片控制指令相对于原来的测试方法有什么明显的优势?有没有缺陷?
答:新方案中测试操作性更加简便,设备体积更小为半机架,性价比更高。在测试方法中最明显的优势,是加快了测试速度,更加节省测试成本。
问:手机锂电池测试主要针对经过封装后的电池保护电路进行功能检测,利用电源、电子负载、多路开关和数字万用表等仪器仿真各种充放电时的极限过压、过流情况,检测电池保护电路是否有效?
答:吉时利仪器公司有程控电源,数字万用表,多路开关及多路数据采集系统等产品,其中程控电源2306,2302具有电子负载功能。可以满足你对手机电池功能检测。
问:请问列表模式是如何提高分析速度的?
答:将需要测量的频点和测量参数设置为一张表,测试时load进仪表,通过特定的触发机制连续完成表内各频点的测试测量。
问:TD-SCDMA终端的功耗如何测试?
答:可通过我们的通信快速响应直流电源测试。
问:请问TD-SCDMA一般的发射功率有多大,接收灵敏度是多少?吉时利的产品能否对传输数据进行实时采样?
答:最大发射功率为28dBm左右,灵敏度-108dBm。具体工作时的发射功率和网络状态有关,信号好,发射功率就小。keithley的2810可以对数据实时采集10秒左右。
问:终端的使用环境很复杂,比如噪声,干扰,密集的使用等,你们有没有对特定终端的测试方案呢?
答:没有,这种方案是更高端系统级的,非常昂贵的测试成本。
问:在测频率误差时使用通用仪器,其误差值是否可以满足测试?还有不在环回状态下测到的频率误差,是否能真实的反映环回状态下的误差?
答:频率误差取决于手机的AFC校准和测试仪器本身的时钟,不管环回模式还是发指令模式,决定因素相同。所以通用仪器可以满足测试。
问:为什么在测试中不引入噪声干扰测试?或者电磁波干扰测试以及障碍物测试?
答:认证测试会做,生产测试不需要,因为成本和不确定因素。
问:请问天线耦合测试在什么环境下进行测试,暗室还是简单的利用平板天线进行进场耦合测试?如何确定达标指标标准的制定?
答:看要求精度,实验室在屏蔽房,暗室进行,生产平板天线简单耦合测试就可以了。
问:请问TD信号测量时的干扰一般如何消除?
答:通信的问题就是信号和噪声的问题,测试环境是严格按照标准定的,比如TD指标测试,测试环境严格参照3GPP34.122。
问:请问频谱仪测试的幅度与RBW的关系?即是否是RBW(IF Filter)带宽内的channel POwer为此中心频率的幅度?
答:不是,是指RBW带宽内的功率,或者说折算到50欧的均方根幅度。
问:TD-SCDMA面对Wimax的挑战,测试上会和WiMax的参数上有哪些不同和相同?
答: 两种标准不同,测试所涉及的方面一样,射频(校准、功率、频率、频谱、调制),音频,直流;但二者的实现方法完全不同。Keithley的方案可同时用于TD和WiMax,应对市场风险。
问:吉时利有没有RF设计的成熟方案提供?有的话是要收费还是免费提供客户?
答:吉时利(Keithley)是一家测试测量领域的知名公司,如果需要有关RF测试方面的技术方案,可以提供,而且是免费的。
问:请问用吉时利的设备能实现TD-SCDMA终端生产的大批量自动化测试吗?
答: TD-SCDMA终端生产的大批量自动化测试,正是吉时利RF产品的典型应用。当然,也可用于其他场合,如产品研发,RF器件的测试等。
关键词: TD-SCDMA     终端     生产     测试     探讨     问答     精
