电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一个GPIO的驱动
一个GPIO的驱动
2008-03-24 11:20:37     打赏
需求:
当用户按下按钮的时候,将/var/test文件拷贝到/etc目录下
实现:
用户按下按钮的时候产生一个gpio的中断,也就是说写一个gpio的驱动,然后在它的中断服务程序中调用system("cp /var/test /etc/test");函数来实现以上的需求
问题:
1.cpu对于gpio提供了高电平,低电平,上升沿,下降沿等方式来触发中断,我这里采用哪种方式最好呢?
2.在linux 2.6下,对于这种设备,应该编写成什么样的驱动呢?misc 或者 char呢?
3.在中断服务程序中是否可以调用system("cp /var/test /etc/test")这样的命令来完成需求呢?如果不行的话,有什么替代的方法来完成这样的功能呢?
关键词: 一个     驱动
2008-03-31 12:33:28     打赏
如果是检测用户按键5秒以后再产生中断,并执行拷贝文件的命令呢?
需要怎么实现呢?
