电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 键盘小技巧
键盘小技巧
2008-03-28 13:57:54     打赏
  F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
  F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
  F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
  windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
  CTRL+ALT+DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框
  DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
  CTRL+A 全选
  CTRL+N         新建一个新的文件
  CTRL+O         打开“打开文件”对话框
  CTRL+P         打开“打印”对话框
  CTRL+S         保存当前操作的文件
  CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
  SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中选择的项目
  ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
  ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
  alt + tab : 在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标
  alt+tab+shift: 反向显示当前打开的窗口。
  Ctrl+Home: 将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
  Ctrl+End: 将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
  Alt+F4: 关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
  快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
  shift+del 彻底删除:
  win+pause 系统属性
  windows+u 辅助工具(放大镜)
  winkey+d : 最小化所有被打开的窗口,再按一次回到最大化
  Windows键+M 最小化所有被打开的窗口,再按一次不能回到最大化.
  Windows键+CTRL+M 重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  Windows键+E       打开资源管理器
  Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+R       打开“运行”对话框
  Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
  SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT     在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。 在打开word的时候按下不 放,可以跳过自启动的宏
  ALT+F4         关闭当前应用程序
  ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
  ALT+TAB         切换当前程序
  ALT+ESC         切换当前程序
  ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
  ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
  CTRL+F4       关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  CTRL+F6       切换到当前应用程序中的下一个文本(shift 可以跳到前一个窗口)
  在IE中:
  ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
  ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
  CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
  F5           刷新
  CTRL+F5         强行刷新目的快捷键
关键词: 键盘     技巧     当前     打开
