电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 电脑使用小窍门
电脑使用小窍门
2008-03-31 09:21:27     打赏
在IE中:
    显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
    显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
    显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
    显示多文档界面程序的系统
    菜单 ALT+连字号(-)
    切换到上次使用的窗口或者
    按住 ALT然后重复按TAB,
    切换到另一个窗口 ALT+ TAB
    撤消 CTRL+ Z
  二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
    目的快捷键
    如果当前选择展开了,要折
    叠或者选择父文件夹左箭头
    折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
    如果当前选择折叠了,要展开
    或者选择第一个子文件夹右箭头
    展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
    展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
    在左右窗格间切换 F6
  三、使用 WINDOWS键
    在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
    显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
  四、用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
    目的快捷键
    关闭所选文件夹及其所有父
    文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
    向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
    向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
    查看上一级文件夹 BACKSPACE
  五、使用对话框中的快捷键
    目的快捷键
    取消当前任务 ESC
    如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控是个复选框,要选择或清 除该复选框或者如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项 空格键
    单击相应的命令 ALT+带下划线的字母单击所选按钮 ENTER
    在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
    在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
    在选项上向前移动 TAB
    在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
    如果在“另存为”或“打开”对话框中选择了某文件夹,要打开上一级文件夹 BACKSPACE
    在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅” F4
    刷新“另存为”或“打开”对话框 F5
   六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
    选择项目时,可以使用以下快捷键。
    目的快捷键
    插入光盘时不用“自动播放”功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
    复制文件按住 CTRL拖动文件
    创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
    立即删除某项目而不将其放入“回收站” SHIFT+DELETE
    显示“查找:所有文件” F3
    显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
    刷新窗口的内容 F5
    重命名项目 F2
    选择所有项目 CTRL+ A
    查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
    可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有APPLICATION键的其他兼容键
  七、Microsoft放大程序的快捷键
    这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
    快捷键目的
    Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
    Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
    Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
    Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
    Windows徽标+向上箭头增加放大率
    Windows徽标+向下箭头减小放大率
关键词: 电脑     使用     窍门     Windows     快捷键     文件夹
