电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 给LP或GF看的省钱秘密(转)
给LP或GF看的省钱秘密(转)
2008-04-02 10:08:22     打赏
化妆品界的内部秘密
——欧莱雅内部MM的暴料
我大学的专业是法语,机缘巧合进了欧莱雅(可能很多mm并不知道,这其实是全球最大的化妆品公司,欧莱雅只不过是他当时起家的时候创立的品牌,经过近百年的发展,现在在全球旗下已经有超过100个品牌了,其中包括我们非常熟悉的兰蔻,碧欧泉,薇姿,赫莲娜,植村秀,美宝莲,去年的时候还在中国收购了小护士和羽西)当时我主要的工作职责就是配方和工艺文件的翻译(很多都是法文的)还有就是协助中国实验室和法国实验室的沟通.所以两年下来,对各种产品的性能应该说比一般人要了解多一点
.下面就跟大家分享一下
讲到化妆品,所有的人都会去关注品牌.在我看来太迷信品牌其实是非常浪费米的,有很多东西大众品牌和奢侈品牌的品质其实根本没有很大区别.但是,一般大品牌当年的发家产品的品质都是非常棒的,比如倩碧的黄油,比如植村秀的卸装油,比如娇兰的粉球.当年就是靠着这些东西他们才在市场上争得了一席之位,这些配方也一直沿用至今.但是有哪些东西是我们不必要浪费大把的米去买奢侈品的呢?我逐一地来说说吧.
1.唇膏和唇彩.唇膏的主要构成成分是油基,蜡,色料,闪粉(有的唇膏没有),有的还会添加营养油.由于配方相对简单,所以高档货和平价货的差别就不是很大,当然我们有的时候会觉得高档的唇膏看起来比较柔滑漂亮,这是因为在脱模过后用明火烤过,因为唇膏里面含蜡,烤过以后表面就会非常平滑的,但着根本和使用效果无关只是为了美观考虑.我可以透露给大家的是:很多美宝莲的唇膏的配方是直接拿的兰蔻的来用,当然一般是兰蔻比较老一点的配方,总不好同时在市面上出现同样的东西.一支唇膏的成本三分之二是花在包装材料上的,所以我们买来两三百的唇膏等于几乎是买了个漂亮的壳.当然,化妆品的很大用途就是提升自信心,在这一点兰蔻的感觉当然比美宝莲好太多了.不过对于一些在学校或者刚工作米还不太多的mm,就完全可以选择低价一点的牌子,只要选到合适的颜色,效果和奢侈品牌是一样的.唇彩也是一样的道理,重要的是选择对的颜色.
2.睫毛膏.睫毛膏的配方相对组成就复杂很多了,而且工艺也是比较难控制的.再牛掰的工艺师也有把睫毛膏做砸了的时候,而且它的使用效果和刷子的质量和大小也有非常大的关系.不过我在欧莱雅这么长时间,几乎是用遍了他家所有的睫毛膏,你要问我最喜欢用什么,我会告诉你:美宝莲的mini刷头睫毛膏和摩天翘睫毛膏.这其实是和我的睫毛有很大关系的,中国人的睫毛和西方人差别是比较大的,所以大多数的mm都是适用小刷头和相对比较干一点的睫毛膏(不是指要放干了,而是睫毛膏能涂得比较薄,不会一下子涂很多,可怜少少的睫毛就被粘成一块了)但是很多大牌子的睫毛膏其实都是针对老外开发的,所以都非常厚,兰蔻的睫毛膏应该算是最牛的了,不过我的使用效果...不提了,郁闷.所以我的建议是根据自己的睫毛的长度和密度选择适合刷头和湿度的睫毛膏.贵的睫毛膏基本上也就是在持久性上会比便宜的要好一点,上一整天妆也不会花.所以mm很有米的话,买贵的也好.米不太多,平价品牌也可以用的啦,刚涂出来效果也不差,注意补妆就没问题了.
3.洗面奶.这个东西商家对消费者的误导太过分了,什么美白的瘦脸的,其实根本不可能有任何效果.就在脸上停留几分钟,然后就洗干净了,怎么可能就把脸洗白了洗小了?以前我一个同学还跟我说用了瘦脸的有效果了,我说别逗了,估计是你想着这个可以瘦脸就多揉了两下的效果吧.我一个同事坚持拍脸10年,大圆脸也有了尖下巴,我老是扯我老公的脸,几个月后大家普遍反映他脸小了(不过我扯的比较粗暴了,可能这就是为什么效果显著,但是副作用也是有的:长皱纹了)大家每天涂保养品的时候多拍拍绝对是有好处的,一方面有利于保养品的吸收,一方面紧致皮肤,还瘦脸,多好的事情,就贵在持之以恒了接着说说我觉得平价平牌和高档平牌差距比较大的产品吧
1. 粉饼。其实很多品牌的粉都不是在自己的工厂里生产的,其中包括chanel,雅诗兰黛这样的大牌,因为粉的生产工艺要求实在是比较高,搅和得稍微不好就搅和坏了,要么粉不够细要么搅黑了,而且一般粉的产出率低但是原料消耗很大,所以很多牌子都是把粉外包给专业生产粉类产品的厂家。这个时候不同的品牌选择的厂家就相差比较大了。而且对粉的质量控制也是各个品牌相差比较大的,在欧莱雅是压成的粉块如果觉得颜色或质地不够好是全部销毁的,但是小护士当年也生产过粉饼(这个可能很多人都不知道吧,其实我也是听小护士的同事说的,没真见到过)压成粉以后发现颜色不太对,居然扒拉出来再扔回锅里继续搅和,多加点白的色料就完了(粉是越搅颜色越深的),倒~~~这样的粉品质可想而知。这就是因为小牌子的资金不够雄厚,这些原料可浪费不起啊。所以我坚决赞成大家买贵点的粉饼,这可是跟皮肤亲密接触的东西。
2.眼影,粉状腮红.其实眼影腮红的压造和粉饼一样,很多都是外包给别的厂家做的,而且眼影的品牌效应直接体现在使用效果上,好的牌子的眼影明显涂抹比较上色,而且效果持久。不争的事实,只好再次浪费钱财。。。
3.各类护肤的霜.我前面推荐过倩碧的黄油,没办法大品牌的拳头产品的使用性就是没法不承认,它的水油平衡实在是做的太牛了。好的配方经过几十年几百万人的亲身实践还可以这么畅销本身就说明了一个事实。虽然我知道它的生产成本只有几分钱,但是还是要去买。
4.染发剂的选择.这个东西就看mm对头发颜色的要求了,如果你只是想改变一下头发的颜色,并不十分确切地要求颜色,大家尽管去买家庭装的欧莱雅染发用品,它对头发的伤害也是各种产品中相对比较小的,但是很可能同一瓶东西给两个人染出来的颜色完全不同。这就是因为每个人的发质和头发受损程度不一样。到好点的美发店里的话染头发和剪头发的人都是分开的,有专门的人就是学的染发,他会根据每个人的情况选择双氧的度数(一般没必要选择超过30v的双氧,否则太伤头发了),染膏停留的时间和各段头发上染膏的先后顺序。这种当然会贵n多,对自己头发颜色比较挑剔的mm只能费米了。对于颜色我要说的是:黄色系是最稳定的颜色,红色的头发终究是要褪成黄色的,除非你两个月补染一次。越深的颜色越不容易掉色,很浅的发色基本是没次洗头发颜色都要褪很多的。有研究表明染发太频繁会提高白血病的得病率,所以mm们最好最短也要等两个月再换一个头发的颜色,健康最重要啊。
化妆品不是神药,对皮肤的保养只能起到辅助的作用,真的皮肤出现问题的话,绝对要听医生的.但是保养品的作用很大程度都是在心理上的,选购和涂抹的时候愉快的心情,还有对皮肤细致的按摩,有句名言就是:真正的金子往往不在瓶子里,而在你的手指上.细心挑选保养品喜欢化妆的女人都是会疼爱自己的,所以青春才会可以留驻.
很多mm在问偶推荐什么粉饼和爽肤水,前面我说过大品牌的粉基本质量是有保证的,选择适合自己肤质的就可以了(有些粉是强调轻薄,有的强调遮盖力的)如果说平价一点的牌子,我还是比较推荐韩国的粉的,因为的确很多能够通过欧莱雅严格的内部审核标准的都是韩国粉厂(欧莱雅别的可能不咋的,但是内部审核标准绝对是非常牛掰的,鸡毛蒜皮的小事都规定的好好的)大品牌和韩国平价品牌的区别就在于原料了,因为虽然都是分包给同样的厂家,但是各个品牌使用的原料都是自己的,大牌子的原料审核标准当然也就非常严格,质量也当然更能保证了.我自己用过TFS的粉,觉得还是不错的,而且外包装也很漂亮,价格也不贵.不过我这里强力不推荐的就是欧莱雅的cas hmere粉底液(忘记中文名了,倒~~)这个东东刚开始涂上去觉得自己的脸粉粉的很不错,再用力搓两下居然能把粉底搓下来,简直郁闷到底...(前欧莱雅的同事们,这个东西卖不好千万别怪我啊,我这是讲实话)
爽肤水的功效我个人觉得是不太大的,里面百分之八九十都是水(这里再爆个内幕:以温泉水打招牌的薇姿产品中所用的水只有百分之八是所谓的温泉水,所以偶说有钱的话还是去法国直接泡,一次就等于用了几百瓶),各种水的生产工艺是最简单的,一般清洁力强或者收缩毛孔的水酒精含量就比较高,控油的就肯定含水杨酸.治痘的就再加点消炎的东东,所以我一般都选择比较温和的水,冬天的话选择带点者喱状的一般都比较滋润(我的皮肤不是很油)在我看来,爽肤水就是为了给皮肤补水的,涂上去皮肤觉得舒服就好了(不过我不喜欢妮维雅的水的,认识的所有人用下来没有一个说很好的。)
购买化妆品注意,选择正品价优的化妆品,不要贪图便宜,便宜=仿品或假货。网购的正品护肤品一般是市场价格的6~8折,低于这个价格100%假货。可以到专业网站去购买,比如(讯美网-中国最专业化妆品商城)在那里如果买到假货是有奖励的。
关键词: 看的     省钱     秘密     欧莱雅     很多     品牌     就是     都是
