电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 稳压二极管的温度系数
稳压二极管的温度系数
2008-04-08 17:05:53     打赏
众所周知,稳压二极管在使用中一定要串联限流电阻,否则将被烧毁。稳压二极管的最大工作电流(最大工作电流是指稳压管工作时允许通过的最大电流)受稳压管最大耗散功率(指电流增大到最大工作电流时,管中散发出的热量会使管子损坏的功率)所限制。
  如果稳压管的温度变化,它的稳定电压也会发生微小变化,温度变化1℃所引起管子两端电压的相对变化量即是温度系数。一般说来稳压值低于6V属于齐纳击穿,温度系数是负的;高于6V的属雪崩击穿,温度系数是正的。温度升高时,耗尽层减小,耗尽层中,原子的价电子上升到较高的能量,较小的电场强度就可以把价电子从原子中激发出来产生齐纳击穿,因此它的温度系数是负的。雪崩击穿发生在耗尽层较宽电场强度较低时,温度增加使晶格原子振动幅度加大,阻碍了载流子的运动。这种情况下,只有增加反向电压,才能发生雪崩击穿,因此雪崩击穿的电压温度系数是正的。这就是为什么稳压值为15V的稳压管其稳压值随温度逐渐增大的,而稳压值为5V的稳压管其稳压值随温度逐渐减小的原因
关键词: 稳压     二极管     温度     系数
