电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 着重USB连接 MCU厂商加快革新步伐
着重USB连接 MCU厂商加快革新步伐
2008-04-10 17:17:57     打赏
如今带USB接口的8位MCU的全球市场规模庞大,约占8位MCU市场中的10%。并且发展趋势是全速USB正取代低速USB。
随着USB(通用串行总线)规范的不断完善,USB的应用领域在不断拓展,从PC外 设、消费电子和工业设备等简直是不胜枚举。嵌入式系统生产商的问题已经不是在产品中实现USB,而是如何最佳地将USB性能集成到产品中去,以大大地提升 产品的连接性能。看好这轮“连接”热潮,半导体厂商不仅纷纷在其MCU中植入USB连接功能,并着眼于未来需求突出兼容性。
创新功能注入活力
如今带USB接口的8位MCU的全球市场规模庞大,约占8位MCU市场中的10%。 并且发展趋势是闪存正取代ROM(只读存储器)和OTP(一次性可编程),而全速USB正取代速USB。”Atmel(爱特梅尔)AVR产品市场经理 Jean-Christophe Lawson开宗明义指出:“亚洲市场潜力巨大,80%的USB产品在亚洲生产,并且高品质标准需求不断增长。”立足这一需求,Atmel自2006年推 出AVR USB系列以来,也在不断提升其性能,通过不断创新实现快速增长。
翻开Atmel的历史可以看出,2006年Atmel推出首个带有嵌入式主机OTG (On-The-Go)的8位闪存MCU,2007年推出带有全速USB的最小型闪存MCU,2008年带来有USB和嵌入式主机OTG功能,并具 128MHz PWM(高速脉冲宽度调制)的8位MCU。而2007年其Atmel的AVR OTG市场增长7倍,AVR USB市场增长40倍成为其创 新性获得市场认可的有力佐证。
Jean-Christophe Lawson表示,通过对客户需求的了解,客户对MCU的需求在于:一是内存需要32Kb,因16Kb太小,并且对于成本受限的外设而言,64Kb又不必 要;二是要求小尺寸及低成本,7mm×7mm的封装合适,而5mm×5mm则更理想;三是加入ADC功能,以用于游戏机和玩具;四是可利用USB进行电池 充电。因而,Atmel公司发布的全新AVR微控制器-ATmega16U4和ATmega32U4,该类控制器将USB控制器、充电及多种高性能模拟功 能整合在了一起,其模数转换器可用于感应终端应用的动作或压力,而PWM则是低成本电机控制的理想选择。全新的AVR器件具有丰富的功能集,还可优化整体 系统成本,主要应用于电池充电、无线适配器、高端鼠标、游戏机和玩具、遥控器及安全设备等。ATmega32U4的创新性体现在支持500kHz业界最优 频率的8位分辨率PWM,高速PWM不需加入一些外部滤波的元件,从而可减小尺寸和节约成本。
“从应用上,Atmel新控制器在优化电池充电的同时可提供各项USB功能。新推出 的微控制器可与现有的AVR USB微控制器系列相辅相成,适用于各种嵌入式主机或外设USB应用。”Jean-Christophe Lawson指出,“相对于其他竞争对手,Atmel USB系统MCU的优势在于:一是全线范围,闪存从8Kb至128Kb,嵌入式主机和设备可同时应 用;二是基于AVR架构,达到低功耗;三是高集成;四是提供完整的软件、开发工具和技术支持;五是出厂前编程的USB启动加载程序。”
除持续看好低成本8位MCU市 场外,Microchip(微芯)也在不断向32位MCU市场进军,在最新的32位PCI32MCU系列中引入了针对嵌入式应用的USB OTG功能。设计人员可以为产品灵活地添加所有三种USB工作方式,支持USB 2.0器件、嵌入式主机及两用OTG连接。它具有最大512Kb的闪存和80MHz工作频率。Microchip还免费提供USB软件栈和类驱动程序的源 代码,帮助设计人员进行USB应用开发。
兼容性成重点
虽然带USB接口的8位MCU的全球市场规模在持续扩张,但带USB接口的32位 MCU市场亦在扩容。老牌劲旅飞思卡尔的策略则是“双管齐下”,近日推出其Flexis JM系列微控制器(MCU),包括新的32位MCF51JM128(JM128)ColdFire V1 MCU以及8位MC9S08JM60(JM60)器件。JM60是通用8位MCU单芯片USB解决方案,支持全速USB;JM128含有一个集成的 USB控制器,支持USB 2.0全速主机、设备和OTG的配置。旨在让各种应用实现通用的、经济型即插即用连接,包括PC外围设备、数据传输设备(记忆棒)、灯光控制系统、测试和 测量设备、安全和进出控制面板。
飞思卡尔亚太区微控制器解决方案市场经理何英伟表示,目前带USB连接功能的8位 MCU市场比32位MCU大,但32位MCU支持主机功能,比8位MCU复杂得多,市场需求今后也会走高。如果客户需要更高性能,可将8位MCU直接换成 32位MCU,因为他们具有单一的开发工具、通用的外设组合和管脚兼容,从而使设计人员能够快速轻松地从简单的8位设计移植到需要32位性能的更复杂的应 用设计上去。
何英伟介绍,飞思卡尔JM系列32位MCU与8位MCU相比,功能提升在于:一是集 成了CAN模块,二是增加了加密增速单元,因为某些市场需要产品具加密功能,如金融税控机、工业仪表等,所以增加加密单元,以对数据通信进行加密。并且随 着产品开发周期越来越短,数据需要保密,从而保护客户利益。三是增加更多的接口功能,如LCD(液晶显示)控制等。何英伟还指出,Corefire V1处于飞思卡尔32位MCU产品线低端,支持全速与OTG。因CorefireV1与8位MCU兼容,如果工程师需设计更多功能,即可从 Corefire V1升级到中高端32位MCU产品线中的Corefire V2、Corefire V3、Corefire V4。他介绍,Corefire V2、Corefire V3、Corefire V4可提供DSP功能,适用于MP3、IP电话等领域。
此外,JM器件可以得到飞思卡尔免费赠送的USB软件以及开发板、参考设计、应用笔记、培训等其他方面的支持。这种全面的生态系统有助于简化开发,使那些需要USB连接的应用尽快上市。
相关链接
USB规范发展
1996年USB1.0规范以后,USB-IF(USB设计论坛)又陆续公布了 USB1.0、USB2.0和USB OTG等几个规范,其中USB2.0的传输带宽达到480Mbps,而USB OTG更使USB装置摆脱了原来主从架构的限制,实现了端对端的传输模式。USB2.0支持高达480Mbps的高速数据传输,并且与USB1.1规范后 向兼容,而后者仅支持全速的12Mbps和低速的1.5Mbps。USB OTG是USB2.0规范的补充,结合了对移动应用友好的新特性,包括低功耗、更小的USB接头以及在相同的USB端口上增加了双重角色的功能(作为主机 和外设的功能)。OTG通过在没有计算机的情况下,相互之间对等连接使传统的只能作为USB外设的移动产品的性能和连接性得到扩展。
关键词: 着重     连接     厂商     加快     革新     步伐     市场     功能     3
