电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Realview MDK中启动代码的配置详解
2008-04-16 10:50:41     打赏
更多关于RealView MDK的技术文章,请点击此处!
Realview MDK不仅提供了默认的启动代码,而且这些启动代码可以通过图形化界面配置。启动代码的图形化配置界面非常类似于Web网页的界面,甚至后台处理的脚本也与Html语言十分接近。下面将详细的解析图形化界面的设计与配置。
启动代码的配置界面是由程序中的注释代码控制的。各个标签的详细信息见表一。
表一 启动代码中的各个标签说明表
标签
说明
标签
说明
<h>… </h>
头标签
<on>
数值编辑标签
<e>… </e>
使能标签
<on.i>
位编辑标签
<i>
信息标签
<0=n>
选择标签
每一个标签的前面必须加“;//”符号 ,这是因为在ARM的汇编中,分号;表示注释,且Realview MDK中是这么规定的。下面将举例详细说明:
例1:
;// <h> Heap Configuration
;//   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF>
;// </h>
上面的代码将生成一个数据编辑文本框(见下图的红色区域),当修改该文本框中的内容以后,相应代码中变量的值会自动修改。
例2:
;// <e> Reset Controller (RSTC)
;//   <o1.0>     URSTEN: User Reset Enable
;//              <i> Enables NRST Pin to generate Reset
;//   <o1.8..11> ERSTL: External Reset Length <0-15>
;//              <i> External Reset Time in 2^(ERSTL+1) Slow Clock Cycles
;// </e>
上面的代码可以控制相应的代码是否编译(见下图的红色区域),同时还可以单独设置数据中位域的值。当改变复选框中的内容以后,相应代码中变量的值会自动修改。
例3:
;// <e> Embedded Flash Controller 1 (EFC1)
;//   <o1.16..23> FMCN: Flash Microsecond Cycle Number <0-255>
;//               <i> Number of Master Clock Cycles in 1us
;//   <o1.8..9>   FWS: Flash Wait State
;//               <0=> Read: 1 cycle / Write: 2 cycles
;//               <1=> Read: 2 cycle / Write: 3 cycles
;//               <2=> Read: 3 cycle / Write: 4 cycles
;//               <3=> Read: 4 cycle / Write: 4 cycles
;// </e>
上面的代码以选择框的形式(见下图的红色区域)修改代码中相应变量的位域值。当改变选择框中的内容以后,相应代码中变量的值会自动修改。
还有一点要说明的是,在包含进行图形化配置界面的汇编文件中,前50行代码以内必须包含下面的一行注释,以示该汇编文中包含图形化配置界面。
;/* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> */
通过上面的三个例子可以看出,通过图形界面的方式配置启动代码的参数方便快捷,且不容易出错。所以,在使用Realview MDK时,在汇编代码中尽量使用图形界面控制标签进行参数的配置。
关键词: Realview     启动     代码     配置     详解     标签
