下面几个伪指令都什么概念:
.VER 什么是map文件?这个指令有什么意义?
.LIST 什么是列表文件?
.PAGE
.FORM
.OPTJ 这个优化指令,什么意思,优化什么?
另外再啰嗦两句:
瑞萨官方的软件手册对汇编指令的说明很不清楚,对很多指令只看手册根本无法理解
手册里也没有伪指令的介绍
HEW的手册又没有单独对伪指令的介绍,而是夹杂在一堆非常专业的知识里。
所以建议最好能把汇编指令、伪指令单独写出来,再详细点。
共4条
另外再问下:
R8C的指令分0格式,短格式,快速格式,一般格式
如果我不指定指令格式
HEW编译器是否自动指定最优的格式??
谢谢!!!
如果我不指定指令格式
HEW编译器是否自动指定最优的格式??
谢谢!!!
非常感谢您的回答!
《瑞萨R8C/11单片机原理和应用》我是有的,对于.OPTJ,上面提到过
和您说的一样,我还是不理解
是否是这样:
当使用.OPTJ后,原本的JMP.W会被优化为JMP.B,因为目标地址距离跳转指令很近,没必要用.W,用.B就好了
.OPTJ OFF 就是关闭优化
.OPTJ ON 就是开启优化
另外,使用.OPTJ ON 后是不是意味着开启所有优化
而没必要再使用.OPTJ ON,JMPW之类的指令了
和您说的一样,我还是不理解
是否是这样:
.OPTJ OFF 就是关闭优化
.OPTJ ON 就是开启优化
呵呵,R8C的芯片用了有段时间了
提的这些问题都是基本用不到、又不太好弄明白的,显得有些深
许多问题还是要向你们请教的
许多问题还是要向你们请教的
共4条
