电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 诺基亚手机秘籍
诺基亚手机秘籍
2008-04-17 16:48:05     打赏
诺基亚手机秘籍
一、 *#06#:显示IMEI码
二、 *#0000#:显示软件版本
   部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)
   第一行--软件版本;
   第二行--软件发布日期;
   第三行--手机型号;
三、 *#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单
   第一屏表示 - 手机出厂时间:1197(月月年年);
   第二屏表示 - 串号和IMEI;
   第三屏表示 - 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次
  (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)
   第四屏表示 - 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。
   第五屏表示 - 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。
   如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:
   1).6232(OK):显示制造的月和年
   2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年
   3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置
   4).9268(OK):显示系列号
   5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)
   6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
四、速率编码
   *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码IT168
   #3370#或#efr#:关闭全速率编码
  (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
   *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
   #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
   (话音质量降低,但可延长电池大概30%左右使用时间,需网络支持)
   键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
五、SIM卡锁信息
  *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK   STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
  1).国家锁--锁指定的国家
  2).网络锁--锁指定的网络
  3).供应商锁--锁服务提供商
  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
六、查询手机是否锁频
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
  #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
  #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
  #pw+1234567890+3#:查询是否锁网络提供者锁定的码
  #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
七、电源按键
  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
八、查看手机状态
  操作指令:#pw+(mastercode)+X#
(mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁。
  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
  1).VIN CHARGER INPUT VOLTAGE 8.4V 0.8A
  2).CHRG CTRL CHARGER CONTROL PWM 32Khz
  3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
  4).SGND SIGNAL GROUND
  5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
  6).MBUS 9600 B/S
  7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
  8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
  9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
九、NOKIA 9000/9000i
  1).显示IMEI号:*#06#
  2).显示软件版本号:*#682371158412125# 最新版本在电话信息下面
  3).显示制造星期和年: *#3283#
  4).电话类型: GE8
十、5110锁码机解码
  操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
十一、更换当前号码
  按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
十二、6110在待机画面显示名字
  选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。
关键词: 诺基亚     手机     秘籍     显示
