电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » FLEXlm浅谈(hongwind转)
FLEXlm浅谈(hongwind转)
2002-05-16 19:24:15     打赏
hongwind 于 2002/04/09 05:14 加贴在 嵌入式系统论坛 删除 FLEXlm浅谈之一 License的文件格式 License文件由注释行,Server行,Demon行, 以及Feature行构成. 注释行 ~~~~~~~~ 当一行的开始是`#`符号时,该行被License Manager(lmgr32xx)认为是注释行,有时候 `|`也可以作为注释行的开始. Server行 ~~~~~~~~~~ Server行用来标识一台特定的主机,其格式是: SERVER nodename id port-number | | | | | | | |___TCP端口号,如 1700 | | | | | |___主机的ID号,Win95/98/NT平台下通常是网卡物理地址 | | | |___主机的名称,win95/98/NT下可以用ipconfig命令看到 | |____Server行开头的关键字,标识该行为Server行,不能更改. 例如: SERVER hostname 000012345678 TCP:1700 Daemon(或Vendor)行 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Deamon行是用来标识不同的卖主(Vendor-中文里译做卖主怎么觉着老土老土象是卖菜的:P), 或者说是用来标识不同的软件商吧, 其常见格式是: DAEMON daemon_name daemon_path | | | | | |___daemon的路径 | | | |_______daemon的名字 | |___Deamon行的关键字,FLEXlm6.0以后的版本也支持用VENDOR 例如: DAEMON cdslmd c:\cdslic\bin\cdslmd.exe | | | |___Cadence License Daemon的路径 | |___Daemon的名字为cdslmd (Cadence License Manager Daemon 的简称) Feature行 ~~~~~~~~~~~~ Feature行是用来对软件特定的功能进行限制的,其常见的格式为: FEATURE name vendor version expiration_date n Key `Vendor_String` hostID | | | | | | | | | | | | |_版本号 | | | | |__主机ID | | | |_过期时间 | | | 可省略 | | |_厂商标识 | | | | | | | |___厂商定义的字符串 | |__Feature名称 许可的终端用户个数| | | (同时使用) <- |__20个字节的密码 |___Feature行的关键字 例如 FEATURE CADV_256SUPUC_ALL cdslmd 8.000 1-jan-0 9 2884F271C1E6E3A81DB8 `J` | | | | | | |_Vendor | | | | | | String | | | | |_允许9个终端用户 |_密码 | | | | | | | |_0年1月1日过期,0年表示永久有效 | | | |_Feature名称 | |_版本8.0 |_Cadence License Manager Daemon 详细的FLEXlm文件格式可以参考FLEXlm的End-User-Manual. FLEXlm浅谈之二 设置环境变量 以下都是针对Win95/98以及NT来说的. 一般说来,License Manager需要在设置一个环境变量才能找到License文件. (有的软 件不需要设置环境变量,只需将license文件放置到它的某个目录下面就可以了, 如Active VHDL3.3,只需将license.dat放在它的dat目录下.) 通常环境变量名称是LM_LICENSE_FILE, 大小写无关,Win95/98下的设置方法是在 autoexec.bat中加入一行: (不包括下面那些说明) SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\mylicense.dat | | | |_环境变量路径: 该例是License文件的名称及路径 |___变量名称 如果有多个License文件,可以用分号隔开,如: SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license1.dat;d:\flexlm\license2.dat 应用软件的License Manager会自动遍历环境变量指定的所有License文件, 查找它所需 要的Feature, 不同License文件路径的先后次序无关, 只有WorkviewOffice7.5比较特殊, 必须将它的环境变量放在第一个才能工作,否则它就不工作: SET LM_LICENSE_FILE=c:\WVO75\license.dat;c:\flexlm\mylicense.dat 除了LM_LICENSE_FILE这个环境变量名称外, 有些软件还使用自己特定的环境变量 名称. 安装软件的时候, 安装程序会一般会自动添加这些环境变量. 如Specctra8.0使 用CDS_LIC_FILE环境变量名称: SET CDS_LIC_FILE=c:\cdsLic\license.dat MentorGraphicsRenoir以及ModelSimEE如果安装的时候选择Mentor Graphics License Manager, 软件会使用MGLS_LICENSE_FILE环境变量: SET MGLS_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license.dat 如果License是由Server提供的, 那么环境变量的路径应该给出Server的名称以及端口, 而非License文件的路径以及名称, 如: SET LM_LICENSE_FILE=1700@www.myhost.edu.cn | |__让License Manager去 www.myhost.edu.cn的1700端口获取License WinNT下设置环境变量需要在控制面板里面添加, 格式相同. FLEXlm浅谈之三 License文件使用技巧 这次想解决的问题是 -- License文件多了怎么办? 不知道为什么FLEXlm很流行, 机器里面装得EDA软件多了, 会有若干个License.dat. 由于环境变量只是告诉Lmgr(license manager)从哪儿找它所需要的license文件, 所以: 第一个解决办法是可以将License.dat换个名字,如pwpcb.Lic, cct80.Lic等等, 然后用设置多个License文件环境变量的办法将每一个文件的路径添加到环境变量中: SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\pwpcb.Lic;c:\flexlm\cct80.Lic License文件的名称/后缀可以任意选取,只要保证变量设置正确以及License文件有效即可. 还可以这么做: ---- 不推荐使用 :) 只设置一个环境变量设置: SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license.dat 然后把所有的License文件都copy到FLEXlm目录下, 为了便于区分, 取比较容易记的名字, 例如PowerPCB2.1.Lic, ModelSimEE5.2e.Lic, Specctra8.0.Lic,等等, 需要用哪个软件的时候, 把相应的License文件copy一份然后改名为license.dat即可. Copy, Rename, Copy, Rename...太麻烦了:(, 于是采用第二种解决办法--合并License. (注:仅用于没有Server Line的License文件,且软件用的环境变量名为LM_LICENSE_FILE) 浅谈之一简单介绍过License文件的格式, License文件的内容不再是陌生的了,可以用文 本编辑器打开所有的License文件,把它们的内容统统copy&paste到license.dat里面. 然 后只设置一个环境变量: SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license.dat FLEXlm浅谈之四 FLEXlm Server 推测FLEXlm这个名字应该是Flexible License Manager的简写. FLEXlm Server方式的License应该如下设置: License.dat文件放在主机中, 主机运行Server提供License服务, 客户端的环境变量 设置为 SET LM_LICENSE_FILE=[TCP/IP端口]:[主机名称], 其中端口和主机名称应该和主 机的License文件中的Server Line一致, 前面已经简单介绍过, 这里便不再赘述. 启动Server的方式有两种, 一是Dos命令行方式, 二是Windoz的窗口方式 1. Dos 方式 在c:\flexlm目录下可以找到一个Lmgrd.exe文件---License Manager Daemon, 这个 Daemon是FLEXlm Server. License.dat文件需要和Daemon文件放在同一个目录下, 启动 license server,可在 c:\flexlm 目录下执行: c:\flexlm\lmgrd -app -c 关闭 license server,可在 c:\flexlm 目录下执行: c:\flexlm\lmutil lmdown lmutil.exe是License Manager Utility. 2. Windoz的窗口方式 安装某些软件的时候, 会有一个安装License Server的选项, 选中它安装完成后会在 控制面板中发现一个FLEXlm License Manager的小工具. 在FLEXlm License Manager Setup的TAB里可以选择Daemon, License文件,以及输出的日志文件; Control的TAB中 可以启动/关闭Server以及查看Server状态, 另外几个TAB还提供了一些其它辅助功能. Windoz下的这个FLEXlm License Manager要比命令行方式的方便一些, 至少它可以 浏览以选取Daemon/License文件, 不过有时候发现控制面板里面找不到. 事实上它是 一个控制面板的扩展应用程序, 如在PowerPCB目录下可以找到FLEXlm.cpl这个文件, 用鼠标双击它就运行出上面提到的那个管理窗口. 没有研究过解决一个主机运行多个Server分别对应不同的软件的问题.
关键词: FLEXlm     浅谈     hongwind
2002-07-29 00:33:00     打赏
aqian 高级工程师 来自: 发表总数:113 查看   短消息   电子邮件   个人主页   引用   回复     -------------------------------------------------------------------------------- 什么是 Flexlm ? 1.由Globetrotter 公司发明的软件加密方法 Flexible License Manager 2.Globetrotter 公司向软件厂商出售相关开发软件,软件厂商把此加密程序集成到自己的软件中可以锁定机器的硬盘号,网卡号,使用日期,支持加密狗,以保护软件的知识产权 3.被80%以上的EDA软件公司所采用,是目前最流行的EDA软件加密方法,保护着世界上价值几百亿美元的EDA软件 了解Flexlm可以使我们正确的安装,管理和使用多个EDA软件 如需了解关于FLEXLM更详细的资料请参考FLEXlm的End-User-Manual或浏览: http://www.globetrotter.com -------------------------------- 天外有天 -没错 山外有山 -没问题 我外有你 -Certainly 你中有我 -哇塞,怎么可能哦?
