电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电容器的知识
电容器的知识
2008-04-23 18:08:24     打赏
电容器由于电极的材质、介质和构造的不同 有很多的种类,同时由于新材质与介质的出现,市面上也经常会出现一些新式的电容器,所以电容器种类及其特性的辨认,实是一从事电路设计、装配及维护者所不可缺的知识.
电容器按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器.
按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等.
按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器.
高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器.
低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器.
滤 波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器.
调 谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器.
高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器.
低频耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器.
小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器.
由外形构造方面来看 电容器有固定容量的有可调容量的 有圆筒型有方块形 有饼状的也有灯泡形的 外型的辨认一般较为容易 但有些内部的结构并无从由外观辨别 除非在封装体上有文字注记 又者 由于大部份电容器的生产均是供给装配厂商的生产使用 他们有一些特定的规格是
难以在封体上全部加以注记的 凡此 在业余使用的情形下 唯赖使用者综合自己对电容器的知识予以分析和选择.
选用常识
电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值.在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍.使用电解电容的时候,还要注意正负极不要接反.
不同电路应该选用不同种类的电容.揩振回路可以选用云母、高频陶瓷电容,隔直流可以选用纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容,滤波可以选用电解电容,旁路可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容.
电容在装入电路前要检查它有没有短路、断路和漏电等现象,并且核对它的电容值.安装的时候,要使电容的类别、容量、耐压等符号容易看到,以便核实.
关键词: 电容器     知识     电容
