我们调试bsp,这里面没有包含操作系统,只是个bsp.
它的启动过程是这样的吗:
romInit() --> romStart() --> usrInit()?
如果是这样,那么这里的usrInit()是不是bootConfig()里的那个?
现在我们发现,我们的bsp在执行到kernelInit()的时候,好象是没进去.因为我们加了个小程序在usrRoot()里,没执行.这里的kernelInit()是bootConfig里的.
没搞清楚!
共7条
我现在是使用的bootrom_uncmp,确实是应该执行bootconfig.c里的usrInit.
我看了rominit()里面清了MSR,难道还要专门再去设置SIMASK那几个寄存器?
另外,KernelInit中的中断屏蔽级这个参数是不是对于PowerPC来讲,是没意义的?
现在的问题是,执行到KernelInit的时候,要是我把闪灯程序放在usrRoot()里,是没反应的;但是要是放在sysMemTop()里,就可以看到闪灯效果. 这里,我不能确定,sysMemTop()是在执行KernelInit的时候运行的,还是在其他地方运行的.要是前者,说明,还是进入了KernelInit里面.
另外,调用
sysClkConnect ((FUNCPTR) usrClock, 0);/* connect clock interrupt routine */
sysClkRateSet (60); /* set system clock rate */
sysClkEnable (); /* start it */
初始化系统时钟;
这里不是很清楚,这几个对系统有影响吗? 好象是对Timer进行初始化的.
另外,调用
初始化系统时钟;
共7条
