VprogTOP .equ 0D0000H ;
SB_Base .equ 00122AH ;
FB_Base .equ 000500H ;
;==============D0000==========================================
.section prog,code
.org VprogTOP
.SB SB_Base
.FB FB_Base
LDC #351EH,ISP
LDC #251EH,SP
LDC #000FH,INTBH
LDC #0FEDCH,INTBL
LDC #122AH,SB
LDC #0500H,FB
_init:
MOV.B:Z #0,012CAH ;B7CA12
MOV.B #0,012CAH ;B7CA12
.end
源码如上,其他设置全部默认,使用三菱hew开发环境,
结果MOV.B:Z #0,012CAH 编译出来的机器代码不是B7CA12;
然后将
.SB SB_Base
.FB FB_Base
LDC #122AH,SB
LDC #0500H,FB
这个四条指令取消掉后,编译完全正确,请汇编高手指点一下!
汇编环境
CPU SERIES : M16C/60
TOOLCHAIN NAME : Renesas M16C Standard Toolchain
TOOLCHAIN VERSION : 5.30.02
共5条
M16c/62p汇编语言求救!?
关键词: 汇编语言 求救
共5条
